Zum Wegschmeißen war es einfach zu schade!...Also habe ich unter Anleitung vom Herbert nach originalem Schaltplanvorbild aber mit neuen Röhren, das Radio wieder aufgebaut.
Dann hat mir der liebe Herbert den Schaltplan für die Röhren etwas umgeändert von:
in:
Danach habe ich es dann erstmal aufgebaut und fliegend verdrahtet.* Dazu habe ich ausschließlich Bauteile verwendet die ich schon habe. Ich habe NICHTS dazugekauft!
Heißkleber ist natürlich nicht schön aber hier diehnt das Mittel zum Zweck!
Alles unter Herberts Anleitung natürlich.
Am Ende musste nur noch die EL84 eingesteckt werden und einmal hochfahren bitte....
Das erste was passiert ist, einer der Widerstände die die 3,3k-Kombo am Netzteil bilden, brannte ab.
F*ck. Also alles durchsuscht, bis wir darauf kamen, dass der Elko (im Schatbild vor dem 3,3k'ler) Kontakt zum Chassis hatte. Also nochmal gut mit Heißkleber isoliert, den Widerstand erneuert und wieder hochgefahen.
Und siehe da, er spielt! Aber mit sehr viel Brummen...
Dann sollte ich einfach mal eine Leitung der Heizung auf Masse legen. Ahhhh, viel besser! Schöner klarer Sound ohne Brummen, nur leichte Störgeräusche (kaum hörbar) von meiner Werktischlampe.
Bis gestern um vier Uhr nachts saß ich noch dran, hehe. Aber alles in allem ein schönes Projekt gewesen.
Irgendwann wenn ich Bock und Zeit habe, baue ich alles nocheinmal sauber nach. Aber erstmal kann es so bleiben.
*Wie bestimmt gesehen, habe ich auf eine GL.-Röhre verzichtet, weil kein Platz mehr ist. Stattdessen habe ich eine Diode eingebaut.
