Sony ICF-5500M, Captain55, Belegung DC Anschlußstecker
ANK68
Beitrag von ANK68 »
Hallo Zusammen! Ich habe das o.g. Radio und kann leider im web keine Angabe über die Polung des Hohlsteckers für die externe Stromversorgung finden.
Kann mir jemand helfen ?
Vielen Dank.
VG
Andreas
Re: Sony ICF-5500M, Captain55, Belegung DC Anschlußstecker
Hallo Andreas,
Sollte neben der Buchse symbolisch gezeichnet sein. Der - Pol (Masse) ist m. M. n. mit dem Mittelstift verbunden.
ANK68
Beitrag von ANK68 »
Hallo EABC !
Dann würde ich nicht fragen. Da ist eben nichts gekennzeichnet!
Gibt es evtl. eine generelle Konvention bei Sony zur Belegung ?
Andreas
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Andreas
Im Netz habe ich die SU gefunden , vieleicht hilft sie.
Es ist Multipart , d.H. du must 2 Dateien runterladen ( 0 und 1 )
Dann beide Dateien mit Winrar entpacken .
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 5500M.html
Downloaden tust du wenn du da drauf klickst
" To download the file, please, click here ! "
MfG. Didi
@ Andreas....Dann würde ich nicht fragen :angry:
@ Andreas....Gibt es evtl. eine generelle Konvention bei Sony zur Belegung ?
Ist mir nicht bekannt
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
Außen Plus innen Minus.
Gruß Helmut
diese Buchse ist eine Schaltbuchse, bei Einstecken des Steckers wird von Batterie- auf Netzbetrieb umgeschaltet. Geschaltet wird fast immer die Plusleitung, der Schalter (gleichzeitig Kontaktfeder) wird von der Huelse des Steckers betaetigt. Daher liegt bei diesen Geraeten der Pluspol so gut wie immer aussen.
Erst im juengster Zeit ist besonders bei Geraeten mit festeingebautem Akku und integriertem Laderegler ist auf Minus_aussen/Plus_innen umgestellt worden, der B/N-Schalter wird elektronisch realisiert.
Ganz so pauschal ist es leider nicht. Es gab schon immer beide Polaritäten. Bei den fernöstlichen Produkten ist die Polarität häufig neben der Buchse oder auf dem Gerätetypschild gekennzeichnet. Ist das nicht der Fall, sollte man lieber nachmessen, bevor man durch verpolten Anschluss eines Netzteils Schaden anrichtet (manche Geräte sind diesbezüglich sehr empfindlich). Der mittlere Stift ist meist direkt mit einem Pol des Batteriehalters verbunden. Ist das nicht der Fall oder nicht eindeutig messbar, dann kann man entweder bei Batteriebetrieb mit feinen Messspitzen o.ä. die spannungsführenden Kontakte in der Buchse kontaktieren und so die Polarität feststellen, oder das Gerät öffnen und an den Lötanschlüssen der Buchse messen.
Vorsichtig sollte man außerdem bei der Verwendung unstabilisierter Netzteile sein. Diese haben mitunter eine Leerlaufspannung in Höhe der 2,5-fachen Nennspannung. Es kommt vor, dass ein Gerät, dass dafür nicht ausgelegt ist, dadurch Schaden nimmt.
Oldradio
Bei dem Gerät ist Plus am Außen und Minus Innen, habe selber so ein Gerät.
Gruß Helmut
