In unserem Wohnzimmer gibt es einen Neuzugang. Einen Blaupunkt Sultan 22200. Mal wieder was moderneres. Ich habe mich in der letzten Zeit viel mit Röhrenverstärkern und meinen Mopeds beschäftigt, daher dauerte ziemlich genau ein Jahr bis ein "neues" Radio Platz auf dem Schrank Platz genommen hat.
Die ganze Zeit beschallte uns ein Neckermann Standard Syntektor.
Die Restauration gestalltete sich ganz annehmbar, da das Gehäuse einen sehr ordentlichen Zustand hatte und auch das Chassis in einem recht guten und recht sauberen Zustand war.
Viel getauscht werden mußte auch nicht: Der Netzelko, Ratio- und Kathodenelko, zwei kleine Glättungselkos und ein Kondensator. Allerdings zeigten sich erheblich die Nachteile eines Platinengerätes. Es ist total verbaut. An viele Stellen kommt man nicht hin, hier hilft nur abknipsen und an den alten Beinchen neu anlöten.
Leider war auch ein UKW-Abgleich erforderlich, die Trennschärfe war ziemlich schlecht. Man sah auch, dass irgendwann mal an den Kernen gedreht wurde. Naja, ich brauchte über 2 Stunden dafür, in dieser Hinsicht bin ich halt nicht so geübt.
Aber nun empfängt er wieder sehr sauber.
Die anschließende Reingung brauchte nochmal 2-3 Stunden, das Gehäuse habe ich komplett zerlegt und den Bespannstoff mit Teppichschaum gereinigt und dann mit Clou-Politur aufgefrischt.
Nach dem Zusammenbau lief alles auf Anhieb.
Klanglich kann er natürlich nicht gegen den Neckermann ankommen, dazu fehlt ihm der passende Bass und das Volumen. Die Endstufe mit EL84 und EABC80 könnte sicherlich mehr.
Aber in angenehmer Zimmerlautstärke und gedrückter HIFI-Taste ist es ganz o.k.
captain.confusion
Re: Blaupunkt Sultan 22200
danke für deinen Bericht.
frikkler
Ein schönes Stück. Ich habe bei mir auch noch ein Platinenradio stehen. Das muss ich auch noch überholen.
Genau so ein Radio habe ich Anfang des Jahres verkauft. Als ich es bekam, hatte es einen seltsamen Fehler, siehe hier:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=2192
