Russische Röhrenuhr
Phalos Southpaw
Russische Röhrenuhr
Beitrag von Phalos Southpaw »
Über Ebay Kleinanzeigen konnte ich diese riesige russische Uhr ergattern für nur 10€!
Das besondere ist, dass sie VFD-Röhren besitzt. In diesen Röhren befinden sich Punkte die je nach Beschaltung grün aufleuchten und so die Zahlen bilden.
Es sind sieben Punkte pro Röhre. Dies Punkte bringen eine Leuchtschicht zum leuchten. Es entspricht vom Prinzip her der Funktion eines magischen Streifens.
Allerdings konnte ich noch nicht alle Funktionen ausmachen, da die Anleitung aus Russisch ist...und ich kann kein Russisch.
Kann mir jemand von euch vielleicht die Punkte in der Anleitung übersetzen?...
GeorgK
Re: Russische Röhrenuhr
Beitrag von GeorgK »
Phalos Southpaw
Das sind aber beides andere als ich habe, denn meine hat noch einen Anschluss (Nummer 7) welcher als Buchse ausgerührt ist, die aussieht wie eine Buchse für einen Plattenspieler (5-Pin-Anschluss).
Zudem hat sie nur drei Taster. Einmal Minute, einmal Stunde, und einmal um auf die volle nächste oder volle vergangen Stunde zu schalten.
power-dodge
Beitrag von power-dodge »
Ich könnte dir weiter helfen.
Was willst du genau wissen, oben aus der Liste?
Mfg
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Phalos Southpaw
Am besten alles, aber vorallem Nummer 7 und Nummer 1.
power-dodge
Etwas später bin gerade am essen...
Alexander
...cooler Wecker - ob man den auch mit unserem Relaisprojekt ansteuern kann? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
power-dodge
So da nun versuche ich mal mein Glück, alles ohne Gewähr...
1. Anschlusstechnik (Technischer Umfang)
2. Taste Einstellung der Minuten
3. Taste Einstellung der Stunden
4. Taste "Stop"
5. Entladung 10er Studen
6. Entladung einzelner Stunden
7. Indikator des sekundischen Rhythm´s
8. Entladung 10er Minuten
9. Entladung einzelner Minuten
10. Sicherung
11. Kabel der Versorgung 220V
12. Punkte der Befestigung
13. Batterieelementen 373
14. Schrauben der Befestigung des Gerätes am Gehäuse
15. Deckel des Batteriefachs
16. Schrauben der Befestigung der Steuerung
17. Schrauben der Befestigung der Rückwende und des Batteriefachs
Hoffe kannst damit was anfangen. Vielleicht klingen die Übersetzungen komisch.
Kenne die Fachbegriffe der russischen Röhrentechnik nicht ganz...
Alexander
Phalos Southpaw
Alles klar vielen Dank!
Eine Frage noch, was bedeutet "n68KV B2" auf einem russischen roten Plattenkondensator? (Arbeiterfahne)
power-dodge
Bitte,
also ich hab bei so was keine Ahnung :hello:
Alexander
Phalos Southpaw
Schaltplan lesen hilft. Es n680KV bedeuten 680nF.
Trotzdem danke!
Phalos Southpaw
So, also die Uhr funktioniert einwandfrei und hält gut die Zeit per internem Schwingquartz.
Eine Sache stimmt jedoch noch nicht. Normalerweise sollte die kleine VFD-Röhre, die den Mittelpunkt anzeigt, blinken.
Im Sekunden- oder Halbsekundentakt. Das tut sie jedoch nicht...
Mal sehen ob ich da etwas finden kann...
Beitrag von BugleBoy »
Und da kannst du checken ob diese VFD in Ordnung ist und keine braune Russe-IC verbaut ist.
Plan von ihm voorhanden ?
Phalos Southpaw
Die Pläne sind sehr klein gedruckt und geschrieben...
Braune IC's sind nicht verbaut, alle sind schwarz.
Hier sieht man die kleine VFD Röhre rechts unten in der Ecke:
Phalos Southpaw
Also die Röhre scheint "ausgebrannt" zu sein, denn die Messung ergab, dass im Sekundenkontakt 25V Gleichstrom anliegen.
Damit sollte die Röhre eigendlich funktionieren.
Die Striche sind bei genauerem hinsehen etwas braun im Hintergrund geworden. Die Röhre ist eine IV-4, laut Internetrecherche.
Hat jemand von euch zufällig eine Röhre diesen Typs? Oder am besten eine IV-17, da diese eine längere Lebensdauer haben soll.
