Blaupunkt F511UP
Manne
Blaupunkt F511UP
Beitrag von Manne »
dieses Gerät habe ich neu:
Blaupunkt F511UP (Bj. 1950/51)
Das ist ein interessantes Gerät, finde ich.
Einmal wegen "bunten" der Röhrenbestückung: UCH42, UF80, UBF15, UAA91, UM11, UL11, UY41
Außerdem ist es ein recht frühes Gerät, wo UKW schon eingebaut ist.
Der Gesamtzustand ist super. Eine Kondensator-Kur hat er grad hinter sich, diese silbernen Blaupunkt Rollenkondensatoren.... und die sind im einem Allstromgerät recht viel.
Was mir derzeit Kopfzerbrechen bereitet:
Die AM-Bereiche funktionieren hervorragend.
UKW geht praktisch gar nicht. Die paar Ortssender, die er empfängt, kommen völlig verzerrt, man versteht gar nix, die UM11 zeigt keinen Ausschlag.
Das Gerät arbeitet in Reflexschaltung bei UKW (für einem Nichttechniker wie ich, noch kniffeliger). Da ja AM perfekt funktioniert, vermute ich mal, dass die Röhren Ok. sind.
Daher vermute ich wage, dass im Bereich des Ratiodedektor um die UAA91 was nicht stimmt....? Der Ratioelko ist neu, die RollenKondis drumherum auch.. vielleicht die UAA91.. habe aber keine zum tauschen.
Dazu kommt noch das Problem, dass ich im eingeschalteten Zustand unten nix messen kann. Ich müsste das Chassis rausnehmen (Bakelitgehäuse, unten zu), habe aber keine sichere Abstellmöglichkeit, das ist mir im Betrieb zu unsicher.
Darum versuche ich den Fehler erstmal theoretisch einzugrenzen und im "kalten" Zustand zu finden.
Manne
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
RMorg schreibt:
Die UF80 wird 3-fach ausgenutzt: UKW-HF + UKW-ZF + NF.
Vielleicht solltest Du da primär ansetzen. Spannungen messen, Röhre tauschen, usw.
Rocco11
Manne
Beitrag von Manne »
Rocco11 hat geschrieben:Hallo,
RMorg schreibt:
Rocco11
Ja, hatte ich auch gelesen.
Was schon mal nicht schlecht ist: Der Oszillator schwingt an der richtigen Stelle (ZF-U=10,7Mhz), mit einem zweiten Radio getestet.
Manne
Manne
Beitrag von Manne »
So, heute habe ich die Röhren von einem Sammlerkollegen bekommen.
Es lag an der UAA91. Das Radio spielt nun auf UKW einwandfrei.
Erstaunlich, wie gut der UKW Bereich arbeitet, wenn man mal das Alter des Radios berücksichtigt.
Manne
