Frage zu Spannungsregler
xscotty1990
Beitrag von xscotty1990 »
Moin :lol:
Ich möchte mir gerne selbst ein regelbares Netzteil bauen. Dafür habe ich auch schon den passenden Spannungsregler gefunden, einen L200.
Jetzt habe ich mal ins Datenblatt geschaut und habe eine Frage. Die Spannungsregelung kann ich ja anhand der im Datenblatt enthaltenen
"Schaltvorschläge" aufbauen. Ich möchte aber auch zusätzlich noch den Strom begrenzen können und dieses IC bietet auch diese Funktion.
Der maximale Ausgangsstrom errechnet sich aus der Spannung an V5 - 2V / R3.
Das bedeutet ja, dass der Ausgangsstrom vom Widerstand R3 abhängig ist. Fließt denn nun auch der Gesamtstrom durch R3?
Vielleicht liegts an der Uhrzeit aber da werde ich aus dem Datenblatt nicht so schlau :roll:
Hier das Bauteil:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1756 ... V?ref=list
Marco
Re: Frage zu Spannungsregler
Beitrag von BugleBoy »
Hallo Marco
Nihmt diese Datenblatt
http://www.finger.de-web.cc/info/L200-S ... Regler.pdf
Nach unten sollst du scollen, da findest du grundschaltung mit Einstellbare Strombegrenzung..
Hoffe hilft das dir ?!
xscotty1990
Hallo Matt,
ja super, Danke :)
Da kann ich mich reinlesen und mir mein Netzteil basteln
Marco
Black Desire
Beitrag von Black Desire »
ich hole dieses Thema mal wieder hervor. Habe mir anhand des Datenblattes die folgende Schaltung angesehen, wären hier nicht noch zusätzliche Schutzdioden empfehlenswert? Wenn man z.B. Relais testen will, oder eine Schaltung mit großem Elko der eventuell noch geladen ist (auf 30 Volt) und am Ausgang der Netzteilschaltung sind in dem moment des anschließens 12 Volt eingestellt.
Die grüne Diode als 1N5408, die beiden blauen als 1N4007.
„Manchmal muss man sich erst verirren, um etwas zu finden!“
RE 084
Beitrag von RE 084 »
Hallo zusammen
Ein bisschen zu viel Dioden..... :-)
Die grüne am Ausgang reicht, wenn du Sorge hast, das eine Rückspannung die Schaltung beschädigen könnte.
In der Regel reicht aber die Diode parallel zum Ausgang , dann eine richtig dicke und eine Sicherung davor,
(Statt der grünen Diode) dann kannst Du Relais oder andere Induktivitäten ohne Sorge anklemmen.
Bei zu hoher Spannung rückwärts ist die B-E Strecke des Transistors BDW51 gefährdet, an den Längsregler
Q23 im L200 kommst Du nicht ran....
RE 084
Black Desire
Danke für deine Antwort RE 084.
sepp222
Beitrag von sepp222 »
Habe eine Seite mit Regelnetzteil runtergeladen mit L200 + Op 741,macht 0 - 18 Volt max 0-1,8A max.Kann sie leider nicht anbinden an meine Info.
Gruß Hans
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Hans,
sepp222 hat geschrieben:Kann sie leider nicht anbinden an meine Info.
Was kannst Du nicht?
Olaf422
Beitrag von Olaf422 »
moin Moin!
Ich habe vor kurzem mal dieses Netzteil gebaut .
Da mit denke ich hast du mehr Möglichkeiten.
http://www.schulheft-ottakring.eu/vane/ ... elecke.htm
Das geht auch mit dem L200.
Grüße Olaf
