LED-Trafo
LED-Trafo
Tja - tolle Welt der neuen Leuchten.
Bei unserer LED-Leuchte hat sich der 'Trafo' verabschiedet Er tickt nur noch leise vor sich hin und macht ansonsten nix mehr.
Die LED funktionieren noch - das konnte ich mit dem Netzgerät testen.
Auf dem Trafo steht folgendes:
constant current 15x2W / 500 mA max 56VDC
Für mich heißt das:
30W Leistung
Strombegrenzung bei 500 mA
maximale Spannung 56 V.
Ist das korrekt ? Ich suche nämlich Ersatz und möchte ungern das gleiche Fabrikat wieder einbauen.
Edit: Schreibfehler korrigiert -> 30 W
Für mich heißt das:
30W Leistung
					Zuletzt geändert von olli0371 am Mo Dez 02, 2013 9:16, insgesamt 1-mal geändert.
				TKOFreak61
Re: LED-Trafo
Hallo Oliver,
ich würde das so interpretieren:
Die Leuchte besitzt 15 Einzel-LEDs mit jeweils 2 Watt. Der "Trafo" liefert max. 500 mA => U=P/I = 2 VA/0,5 A = 4 V. Jede LED ist also für 4V und 500 mA ausgelegt. Diese 15 LEDs in Reihe geschaltet, ergeben 60V.
Da der Trafo aber nur max. 56 V liefert, fallen an jeder LED nur etwa 3,7 V ab.
Ein Ersatznetzteil sollte demnach um die 56 V bei max. 500 mA liefern - so wie es auf dem Trafo draufsteht.
Wie kommst Du auf die 13 W Leistung? Oder ist es nur ein Schreibfehler?
Ich würde versuchen, als Ersatz ein Trafonetzteil zu beschaffen, hält sicher wesentlich länger und "verunreinigt" die MW-Frequenzen nicht so stark.
Jürgen
Jürgen
Re: LED-Trafo
13W ist ein Schreibfehler - richtig ist 15W x2 = 30W. Zwischenzeiotlich hab ich mal gemessen. Die Leuchte hat 4 Panele mit mehreren LED's die in Reihe geschaltet sind. Ein einzelnes Panel kann ich mit 500mA betrieben - dabei fallen ca. 10V dort ab.
Re: LED-Trafo
Wie wäre mit Selbstbau mit Schaltregler?
(einzige Limit: ca 30V..)
MIC2576 (?) oder so, und Spannungsregelung wird da mit supereinfache Tricks als Stromregelung umfrickeln.
Interesse ?
Interesse ?
				Otto
Re: LED-Trafo
Alternative : den Müll entsorgen, stattdessen eine Lampe mit einer Glühbirne installieren. Billiger, haltbarer, resourcenschonender.
Freundliche Grüße Otto
Re: LED-Trafo
Hallo Matt,
selbstbau ist mir dann doch zu unsicher - schließlich läuft das Teil im Kinderzimmer. Ich habe mir ein neues besorgt 'Made in UK' steht drauf. Hoffentlich hält das länger.
Was nix tauch war von Anway - AW01-0039 -> Made in China.
Komischerweise ist da ein Zeichen drauf 'Nicht in die Tonne werfen' - warum geht es dann kaputt ?
Hallo Otto,
für die Tonne ist die Leuchte dann doch zu schade. Obwohl ich den Gedanken auch hatte.
Aktuell tut überigends die 60W Glühlampe Dienst.
Hallo Otto,
Re: LED-Trafo
auch wenn bereits ein Ersatznetzteil beschafft wurde:
Bei diesem Netzteil handelt es sich um eine Konstantstromquelle, eine Spannungsstabilisierung wäre also fehl am Platze, es müsste eine Stromregelung / bzw. Begrenzung vorhanden sein.
.... nur der Vollständigkeit halber....
VG Henning
VG Henning
Re: LED-Trafo
Henning hat es
LED werden an stabilen Spannungen nur und immer mit Vorwiderstand betrieben weil es sonst zu Überstrom kommen kann.
Die Konstantstromquelle ist die allerbeste Variante, da geht das ohne Vorwiderstände direkt.
				achim1
Re: LED-Trafo
ich hab ja im ganzen Haus LEDs, teilweise mit 200W Leistung. Da werden Konstantstromquellen richtig teuer und die ganze Ersparnis wäre dahin. Bei mir arbeiten spannungsstabilisierte Netzteile mit geringem Vorwiderstand. Da die LEDs von der Leistung her reichlich bemessen sind, bleibe ich ein Stück unter ihrer regulären Stromaufnahme. Damit habe ich eine gewisse Sicherheit gegen Serienstreuungen und das Verhältnis Stromverbrauch/Helligkeit ist wesentlich besser. Läuft seit über einem Jahr ohne irgendein Problem. Und sollte doch mal eine der verbauten 10W LEDs das Zeitliche segnen - das Stück kostet 1 Euro. Das liegt bfast unter einer Glühbirne. Es geht auch ohne Konstantstromquelle, auch wenn die sicher theoretisch das Optimum wäre.
Achim,
Achim,
Re: LED-Trafo
Hallo Achim,
dies ist auch gut. Ich hätte auch gern einen konventionellen Trafo mit Vorwiderstand genommen. Leider passt das Ganze nicht in die Leuchte.
Re: LED-Trafo
kleines Update. Ich hätte an den Hersteller eine Mail geschrieben. Die haben mir nun auf Kullanz einen neuen 'Trafo' geschickt. Jetz klappt es wieder. Mal sehen wie lange.
Re: LED-Trafo
tausch bei dem alten bitte mal die sekundärseitig sitzenden Elkos. Möglichst low esr Typen.
Meist gehts dann wieder.
