Siemens Meistersuper RD10 Stereo Hochtöner def?
trialsport
Beitrag von trialsport »
Hallo an alle Röhrenfreaks
Hab diesen Radio im Ebay erstanden.
Die Anodensicherung war def. und nach Tausch dieser gibt er im allgemeinen schon einen Ton.
Mir ist nur aufgefallen das die Hochtöner( weisses Gehäuse) keinen Mux machen.
Mit dem Ohmmeter gemessen haben diese keinen Durchgang.
Wenn man einen beliebigen 8 Ohm Hochtöner dranmacht ist der auch still.
Kann wer das erklären?
Fritz
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
wenn es sich um Piezo- oder Elektrostatische Hochtöner handeln sollte, dann wird's schwierig mit dem Ohmmeter was aussagekräftiges zu messen.
Wenn aber auch ein beliebiger ohm'scher Hochtöner keine Reaktion zeigt, dann nimm mal den Signalweg unter die Lupe. Da müßte ein evtll. bipolarer Elko vorgeschaltet sein. Manchmal liegt dort Kapazitätsverlust vor.
Hat das Radio Klangregister? Bei manchen Radios werden in bestimmten Klangregistereinstellungen die Hochtöner abgeschaltet.
Rocco11
Walterh
Beitrag von Walterh »
Gemäss Original-Unterlagen Siemens handelt es sich um zwei statische Hochtonlautsprecher mit 7,5 cm Durchmesser.
Schaltplan kann ich auf Wunsch zur Verfügung stellen.
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Die elektrostaten kann man zum teil,je nach bauart wieder reparieren,ist meist nur oxidation.
Mfg.
Mario
trialsport
@walterh
Wäre sehr an den Schaltunterlagen interessiert.
Der UKW Teil geht ziemlich verzerrt auch bei gut empfangbaren Sendern.
@amiga3000
kannst du mir sagen wie man soche repariert?
Vielen Dank
Fritz
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Hallo Fritz,
hier findest du die Reparatur statischer Hochtöner in Wort und Bild erläutert.
Viel Erfolg
Rm
Walterh
Hallo Fritz
Hier bitte:
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
hier gibt's auch noch was:
http://www.ppinyot.com/electrostatic_tweeter.htm (in Englisch)
@amiga3000: Na, nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. :wink:
Rocco11
Walterh
.... und hier noch der Rest der Doku
amiga3000
Rocco11 hat geschrieben: @amiga3000: Na, nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. :wink:
Rocco11
Jo,danke,viel erkläre gespart! Das mit der Rettungsdecke muß ich mal antesten,hab noch 1 Grundig 4040 und ein körting elektrostat mit kaputter folie. Dann könnte ich beide wieder richten,währe ne tolle sache. Erst mal sehn wo ich diese spezielle rettungsdecke ( "Sirius Rettungsdecke" der Firma "W. Söhngen" ) her bekomme.
Mfg.
Mario
