Elko-Ist das normal?
ColonelHogan9162
Diese Elkos hab ich vor einiger Zeit vorsichtshalber in nem Transistor-Tischradio aus den frühsiebzigern gewechselt
Sind die nun aufgequollen oder gehört das bei diesen Typen so?
Alle dadrin sahen so aus
Da ich mit dem Multimeter nur bis 100µF messen kann
hab ich natürlich keine Messdaten
Andi
Elektrostefan158
Re: Elko-Ist das normal?
Beitrag von Elektrostefan158 »
Hi Andi.
Ne, die Serie gabs mal so. Philips hatte später welche nach gleicher Bauart. Die sahen etwas dezenter (nicht ganz so aufgequollen) aus.
Stefan
Schlappmacher
Beitrag von Schlappmacher »
Aloha,
Du kannst Dir auch einen einfachen Komponententester selbst bauen, und kannst damit solche Fragen schnell und einfach daheim klären.
Siehe http://www.youtube.com/watch?v=ihnnhp9u_X8...
Unter dem Stichwort "Octopus component tester" und "DIY component tester" finden sich viele Beispiele.
Falls Interesse vorhanden ist, stelle ich auch ein kleines Tutorial zur Benutzung so eines kleinen Helferleins zum Test von aktiven Bauelementen zur Verfügung.
Viel Vergnügen,
Der Schlappmacher
