Tasten
Quax68
Tasten
Beitrag von Quax68 »
Ich habe eine frage wie baut man die Tasten am besten ab (klang, ein, aus ,usw)
Danke
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
Hallo Quax,
das ist zu allgemein gefragt. Ich bin nicht sicher, ob damit jemand was anfangen kann.
Was genau willst Du machen, - welche Tasten sind gemeint?
Meinst Du nun die "Gebisstasten" für die Wellenbereiche und/oder/auch Tasten eventueller Klangregister?
Was soll damit gemacht werden? Soll das Material der Tasten bearbeitet werden oder geht es darum daß es beim betätigen kracht?
Rocco11
Quax68
Ich meine die Gebisstasten die Weißen mit Ukw MW usw
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Ok, - die Gebisstasten also.
Diese zu entfernen ist nicht empfehlenswert. Zu leicht kann dabei etwas vom Kunststoff ausbrechen. Um sie zu reinigen braucht man sie nicht vom Gestänge zu lösen. Man kommt bei ausgebautem Chassis an alle sichtbar verschmutzten Stellen ran.
Sollte diese Auskunft noch nicht erschöpfend genug sein, so mußt Du etwas mehr ins Detail gehen.
Vielleicht etwas mehr als nur einen einzigen Satz schreiben.
Rocco11
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Ja,bei den SABA gehn die tasten recht gut ab,sind da von unten geklammert. Bei vielen anderen sind diese verklebt(ob das ab werk so war?),da ist das abmachen nicht zu empfehlen. Schreibe doch mal um WELCHES GERÄT und WELCHE MARKE es sich handelt,dann wird dir auch geholfen :wink: . Kommunikation ist halt alles.
Mfg.
Mario
Gast
Beitrag von Gast »
Es handelt sich um ein Graetz Super170
wuchy
Beitrag von wuchy »
Hallo, die Tasten gehen relativ leitcht ab (zumindest bei meinem Grätz 164). Vorsichtiges leichtes ziehen und wackeln (OHNE Gewaltanwendung) ist da angesagt, vor allem immer das Gestänge im Auge behalten. Wenn eine Taste sich nicht lösen lässt oder lösen will, kann man das Gestänge mittels (kräftigem) Lötkolben erwärmen, dann geht es leichter. Zum Befestigen der gereinigten Tasten nehme ich immer etwas Heißkleber. Und zum Reinigen der Tasten habe ich ein Ultraschallgerät (aus dem Discounter mit A) in dessen Wasserbad ich einige Zahnreinigertabs gebe.
wuchy
Quax68
Danke für die Antwort
Ich Brauche noch eine Taste da eine gebrochen ist hatt vieleicht noch Jemand sowas rumliegen.
Ich habe zur Zeit kein Radio aus dieser Serie hier und weiß deshalb nicht, ob das Gerät die gleichen Tasten hat wie das Graetz Melodia 4 R, das etwa 2 Jahre später gebaut wurde. Von diesem hätte ich eine Taste da, siehe Bild. Abmessungen: Breite 21,8 mm, Höhe 20,5 bis 21 mm (je nachdem, wie man misst), Tiefe 19,5 mm. Interesse? Oder sieht die Taste, die Du suchst, anders aus?
Quax68
Genau so eine klarr hab ich interesse :lol: noch ne frage kann ich hier eigene Bilder hochladen von meinem rechner ??
† Geographik
† Geographik
Beitrag von Volker »
Klar kannste das. Unter dem Schreibfeld (unter der dicken blauen Querlinie) kannst Du Deine Datein durchpflügen und einfügen.
Achtung: Dateigröße nur bis 90 KB, sonst werden die Bilder verweigert.
Also >vorher< die Bilder entsprechend bearbeiten.
Den Button >Absenden< kennst Du ja vom Schreiben schon.
Anrede und Unterschrift lasse ich mal weg. Das machste ja auch.
MfG Volkmar
Quax68
Danke Volker für Deine schnelle Antwort
Gruß Helmut
