Hat jemand einen Saturn 563....
...der mal für mich etwas nachmessen könnte ?
Ich habe gestern ein solches Gerät geschenkt bekommen, Manko: der große Lautsprecher fehlt. Nun habe ich in meiner Bastelkiste einen ähnlichen Philips-Lautsprecher gefunden, der ggfs. dort Platz nehmen könnte. Es handelt sich um so ein achteckiges Modell, ähnlich dem anderen Frontlautsprecher des Saturn, nur eben größer. Bei dem messe ich einen ohmschen Widerstand von 629 Ohm. Das könnte zu viel sein, denke ich mir, bei der Reihenschaltung in diesem Gerät. Könnte mal jemand, der so ein Gerät hat, den großen LS einseitig ablöten und mal nachmessen, was der hat ?
Gruß & Dank
Re: Hat jemand einen Saturn 563....
Beitrag von BugleBoy »
AD3800 Lautpsrecher ?
Ich denke ich habe 2 stück AD3800 300 Ohm beim ELtern stehen lassen..
Hallo Matt,
ich denke, ich hätte mal einen Blick in die Serviceanleitung tun sollen, da steht nämlich folgendes:
800 Ohm soll der also haben. Da bin ich mit meinen 629 Ohm näher dran, als Du mit 300 Ohm, trotzdem danke.
Hat jemand so einen Lautsprecher ? Könnten ein Mod diesen Thread in die "Suche"-Abteilung verschieben ? Danke.
Kampfkeks
Beitrag von Kampfkeks »
habe gerade den großen LS nachgemessen der Gleichstomwiderstand hat solo 560 Ohm.
Gruß Jupp
Aha, dann stimmt die Angabe aus der Serviceanleitung also auch nicht wirklich. Mal sehen, ob ich meinen Lautsprecher da problemlos reinbekomme...
Danke !
Kampfkeks
ich denke das die Herstellerangaben schon richtig sind und die angegebenen 800 Ohm sich auf die Impedanz bei 1KHz beziehen und nicht auf den Gleichstromwiderstand.
Gruß Jupp
rolando61
Beitrag von rolando61 »
Hallo Holger
Wenn es diese Lautsprecher sind habe ich noch 2 Stck.
Gruß Roland
http://wo-roehren-gluehen.de
gerade so einen achteckigen habe ich auch, in den Saturn gehört aber ein echt runder Lautsprecher herein, der dann mit Klammern befestigt wird.
