EAA91 zur Kaskadiertung verwenden
Spezielles zu Röhren
RFT_Superstern4U61
Beitrag von RFT_Superstern4U61 »
Hallo miteinander!
Ich möchte demnächst mal in meinem Telefunken Andante das verbrauchte EM11 durch ein neues (wesentlich billigeres) UM11 ersetzen. Ich habe mich gefragt, ob es möglich ist, die Kaskadenschaltung für die 12,6V Heizspannung mit einer oder zwei EAA91 aufzubauen, anstatt den zwei Si-Dioden? Wäre für mich jedenfalls die schönste Lösung. :D
http://www.ebay.de/itm/ROHRE-TELEFUNKEN ... 3cb9f793ea
Julian
Hats gequalmt und schlimm gestunken, wars die Firma Telefunken.
Re: EAA91 zur Kaskadiertung verwenden
Das wird mit Sicherheit nicht funktionieren, da die EAA91 (=EB91) nur für einen maximalen Anodenstrom von 9mA (Spitzenstrom kurzfristig 54mA) angegeben wird.
Beitrag von hoeberlin »
Selbst, wenn man das mit 2 EY88 machen wollte, wird es nicht funktionieren.
Hier hilft ein Blick in die Datenblätter, um zu sehen, das Röhren erst bei einer gewissen Spannung auch einen genügend großen Strom ermöglichen.
Und die Heizleistung einer genügend kräftigen Gleichrichterröhre müsste ja auch vom Netztrafo aufgebracht werden. Auch das dürfte nicht gelingen.
... Meint Henning.
Beitrag von Martin »
einfach dem Netztrafo eine zusätzliche Heizwicklung spendieren, die par Windungen kann man fädeln ohne ihn dafür zu zerlegen. So ist die UM bestens versorgt.
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Ich würde statt einer Kaskadierung eine Delon-Schaltung an die 6,3V-Wicklung anschließen, die kommt mit kleineren Kapazitäten aus.
2 Dioden 1N400x, zwei Elkos 47 .. 100 µF, ausprobieren. Die Schaltung liefert dann 15 V Gleichspannung bei 100 mA; das sind Heizdaten für die UM11.
Warum nimmst Du nicht einen kleinen Trafo mit einem Verhältnis 1:2 ?
RFT_Superstern4U61
Ich habe zwar einen solchen 12V Trafo für Anschluß an 230V~, eine Kaskadierung per Röhre wäre doch weitaus interessanter, oder nicht ;)
Julian
Interessanter schon, aber sehr aufwendig.
Erstens brauchst Du Gleichrichterröhren, die den Heizstrom der UM11 (100 mA) können.
Diese brauchen selbst entsprechenden Heizstrom. Der Netztrafo eines Radios ist für diesen zusätzlichen Strom nicht ausgelegt. Also muss ein zusätzlicher oder größerer Netztrafo her.
Und Röhrengleichrichter haben einen größeren Spannungsabfall als Halbleitergleichrichter. Je nach Typ muss man bei 100 mA mit etwa 6 bis 50 V Durchlassspannung rechnen. Dadurch, dass durch die Gleichrichterröhre kein reiner, sondern ein gepulster Gleichstrom fließt (sie soll ja schließlich gleichrichten), sind die Spitzenströme und damit die Spannungsabfälle noch höher. Eine Heizstromversorgung, die 13 V liefern soll, hätte somit einen sehr schlechten Wirkungsgrad und könnte auf keinen Fall aus der 6,3V-Heizspannung gespeist werden. Also wäre auch dafür wieder ein extra Trafo bzw. eine extra Trafowicklung nötig.
