Ich bekam von einem Arbeitskolegen dieses Ding zur Reparatur.
Sofort zugesagt, schließlich kann in so einem Kasten nichts nennenswertes drinsein.
Nach dem Öffnen kam die Ernüchterung, ein großes Rudel smd und einige große Teile wie ein dicker MP und ein sauber vergossener Trafo. Dejtsches Fabrikat übrigends, angegeben mit 9,7kV Leerlauf, 4,7kV mit Last 500 Ohm.
Kabeltest, Durchgang, mit dem Röhrenmilli, OK
Sicherung 500mA, OK
angegeben mit 250 bis 350mA, an ein SNT angeklemmt und angemacht.
tick - 2 Sekunden - tick ....
Im Zeitalter der Supercomputer ein Relais... das soll wohl die Haltbarkeit verringern?
Dicker RÖhren-Tek mit L-Einschub und HV-Tastkopf angewärmt und den Zaunpol damit angetastet.
zwei sauber aneindergereihte Halbwellen, sinusförmig, 7kV ca.
Hat es auch Led,
eine grüne die bei jedem Ticck blinkt, und drei weitere von denen eine blinkt bei Leerlauf, belastet mit 10k ist die zweite an und kurzgeschlossen rot die dritte.
gefällt mir, gut gebaut
Er hat also entweder den Akku leer oder was falsch am Zaun.
Werden Zäune zweipolig angeschlossen oder einpolig plus Erdspieß?
