Phonosuper 2004 Stereo 7/670 Verstärker u radio trennen ?
eifelmann11
Beitrag von eifelmann11 »
hi
keine antworten schade ????????
hatte mir mehr versprochen das man infos oder mal gezeigt bekommt wie das geht schaltplan wollte ich bitten habe leider keinen hat den keiner einen da ??????
habe oben beschriebenes gerät Phonosuper 2004 Stereo 7/670
so jetzt die frage
sehe zwei teile einmal das radio dann andre seite viele röhren mit dem trafo drauf kann man das ausbauen und dann als verstärker
nutzen weil dort die ausgänge dran sind !
kann ich radio und verstärker müssten doch einzel sein ??
wie kann ich dort din anschlüssen dran machen ?
und dann mischer dran machen als regelwerk...
wer kennt das model bitte um infos ob das teil in zwei teilen ist ???
also radio und verstärker ??
habe nach geschaut ja ist einzel mit zwei steckern dran von radio
system steckern denke ich mal
und ein 3-poligen DIN-Stecker für ton in stereo
was ich brauche ist schaltplan oder tip
wie ich den röhren verstärker so bauen kann das ich den einschalten kann ,und den din eingang benutzen kann und den klang regeln kann denke mal mit mischer den klang
habe nur ausgebaut schicke euch dan mal bilder wenn ich
weis wie ich das hier hoch laden kann
so wie ich das sehe ist es ein eigenständiger verstärker
mit zwei mal 3 watt ist verbaut eine ECC81 und eine ELL-80
auf dem verstärker nun ja nicht viel aber für röhre alle mal genug
infos..... währen toll ;-))
grüsse eifelmann11
:D
Zuletzt geändert von eifelmann11 am So Nov 09, 2008 17:40, insgesamt 12-mal geändert.
Ben
Beitrag von Ben »
hi
habe oben beschriebenes posting gelesen
so jetzt die antwort
sehe kein komma sehe kein punkt sehe nix gros und nix klein sehe nur satz und nix drin
kan dich da nix weiter helfen
grus benn
P.S.: Wenn du uns auf den Arm nehmen wolltest - fast gelungen!
† Geographik
† Geographik
Beitrag von Volker »
zumschlachtenundanderweitigerverwendunggebeichkeineratschläge
MfG Volkmar
Ben
Beitrag von Ben »
Hallo Eifelmann,
danke für Deine PN !!
Ob man das Gerät an der beschriebenen Stelle auftrennen kann, um den Verstärker separat zu verwenden, weiß ich aus dem Kopf nicht. Aus dem Kopf weiß ich aber, und daher gestatte mir bitte diese Warnung, auch wenn sie evtl. arrogant klingt, dass alle Manipulationen an solchen Geräten schlicht lebensgefährlich sind, wenn man sich nicht 100prozentig auskennt. Daher die dringende Bitte, erst einmal nichts an dem Gerät zu machen, bis nähere Infos vorliegen.
Gruß in die Eifel,
Ben
