								Phalos Southpaw
		Beiträge:  3233 		Registriert:  So Mai 12, 2013 18:23
											Kenntnisstand:  **Zutreffendes Feld fehlt**
									Beitrag
								von Phalos Southpaw   »  Sa Dez 21, 2013 20:02
			Sollte man diese ersetzen oder nicht?
Sie sind in einem Telefunken Schallplattenspieler verbaut der nur noch bescheiden leise Töne von sich gibt. Auch durch einen extra Verstärker wird es kaum lauter.
								frikkler
		Beiträge:  1400 		Registriert:  Fr Nov 29, 2013 15:27
											Kenntnisstand:  Sehr gute Kenntnisse (Hobby)
									Beitrag
								von frikkler   »  Sa Dez 21, 2013 20:04
			Das sind doch die Wima MKS. Ich glaube die sind unproblematisch
		Beiträge:  1178 		Registriert:  Fr Aug 21, 2009 20:57
											Kenntnisstand:  Elektrotechnischer Beruf/ Studium
									Beitrag
								von Christoph   »  Sa Dez 21, 2013 20:07
			Ich würde in dem Fall eher nach Elkos suchen, die ihre Kapazität verloren haben.
								Phalos Southpaw
									Beitrag
								von Phalos Southpaw   »  Sa Dez 21, 2013 20:49
			Die Elkos werden sowieso alle ersetzt.
Ich will nur wissen ob ich in dem Zug auch gleich diese ersetzten sollte. Nur sind da aber auch wirklich extrem viele verbaut.
								captain.confusion
		Beiträge:  1312 		Registriert:  So Okt 30, 2011 9:11
											Kenntnisstand:  Weitergehende Kenntnisse (Hobby)
									Beitrag
								von captain.confusion   »  So Dez 22, 2013 8:21
Das sind Wima MKS. Die erste Serie in der "modernen" Bauform. Da habe ich noch nie einen defekten gehabt.
							Viele Grüße aus der Pfalz!
Nicht nur alte Radios klingen schön, sondern auch alte Flugzeuge
klick
		Beiträge:  5838 		Registriert:  Do Mär 17, 2011 16:23
									Beitrag
								von rettigsmerb   »  So Dez 22, 2013 9:06
			Diese roten WIMA MKS-Kondensatoren sind von hervorragender Qualität und Langlebigkeit, bisher vollkommen unauffällig. Drin lassen!
(Aus Schlachtgeräten baue ich die meist aus und befülle damit meine Magazinkästen, hehe!)
								Fernmelder
		Beiträge:  2541 		Registriert:  So Aug 20, 2006 23:11
									Beitrag
								von Fernmelder   »  Mo Jan 06, 2014 10:29
was hast debb da für ein TA System drin? MM oder MC? falls 2teres (Was ich vermute) wird wohl der Kristall verfault sein.
Du kannst ja mal an den Verstärkereingang ein Signal einspeisen oder mit den Fingern anfassen.
Da sollte es mächtig brummen, falls nicht dann ist es tatsächlich im Verstärker.
Vieleicht solltest du dir mal einen Signalverfolger kaufen. Damit kann man Stufe für Stufe das Signal verfolgen
								Phalos Southpaw
									Beitrag
								von Phalos Southpaw   »  Mo Jan 06, 2014 13:53
			Der tonkopf war hinüber. Die Nadel war i.O. aber der rest im Tonkopf hatte sich regelrecht verflüssigt.
Ich hab jetzt in einem kleinen, feinen und gut sortierten Ersatzteilladen hier in München einen neuen Tonkopf gekauft und funktioniert alles bestens.
Ich habe nur die Elkos ausgetauscht weil die nicht mehr so frisch aussahen, vorallem die am Netzteil nicht.
								Fernmelder
									Beitrag
								von Fernmelder   »  Mo Jan 06, 2014 14:27
dann war es ein Kristall (Piezo) System MC,
Die gehen halt irgendwann kaputt und lösen sich auf. Der Elkotausch reicht da auch völlig aus da ja alles andere schon MKS Typen sind.
								Radiomann
		Beiträge:  1887 		Registriert:  Do Dez 28, 2006 17:03
									Beitrag
								von Radiomann   »  Mo Jan 06, 2014 14:42
			Fernmelder hat geschrieben: Moin,
... dann war es ein Kristall (Piezo) System MC,
MC steht dabei aber für
moving coil , also Magnetsystem.
								Fernmelder
									Beitrag
								von Fernmelder   »  Mo Jan 06, 2014 18:39
			Ist richtig hatte mich versehen
