Hallo Video vom Oszi ist hier: http://www.vidup.de/v/5CDtD/
Habe ich gemessen an Pin 2 eines NE 555 IC.Ist ein altes Gerät mind 20 Jahre,evtl stellt es nicht mehr richtig dar?
Frohe
Weihnachten Thomas
						Kann das ein Rechteck Signal sein??
				Grundig4097
				Radiomann
Re: Kann das ein Rechteck Signal sein??
Das lässt sich mit dem normalerweise integrierten Rechteckgenerator (zum Abgleich des Tastkopfes) überprüfen. Zumindest liefert das schon einmal einen groben Richtwert.Ist ein altes Gerät mind 20 Jahre,evtl stellt es nicht mehr richtig dar?
hallo Thomas,
ich kann zwar dein video nicht öffnen,
aber nimm den pin3, der ist sein Ausgang
				Oldradio
Also ein Rechtecksignal ist das nicht.
Gruß Helmut
				Michel F.
meiner Meinung nach sieht das so aus, wie wenn eine Röhre mit einem Sinussignal übersteuert wird (Hat ich vor ein paar Tagen. Das sah so aus)
Michel F.
Michel F.
				weiser_uhu
...und ich glaube, es ist "50Hz Brummen" oder Einstreuen, und eine Masse ist irgendwo ab....dann sieht man auch keinen Sinus, sondern irgendwas Krummes mit 50 Hz Wiederholfrequenz.
Der NE555 liefert normalerweise Rechtecke. Die ordnungsgemäße Funktion des Oszillografen muß man anderweitig überprüfen.
-charlie-
-charlie-
siehemein Hinweis, er hat am sync Eingang von dem 555 gemessen, der Ausgang ist Pin 3
