Grundig 5050 3D Klang
Elko 51
Beitrag von Elko 51 »
Hallo in die Runde.Ich bin neu hier im Forum,und habe eine Frage zu einem Grundig Röhrenradio Modell 5050 3D Klang.
Ich habe dieses Gerät völlig überaschend kurz vor Weihnachten,von der Witwe eines Radiomechanikers vererbt bekommen,
und bin von der Größe und dem Zustand beindruckt.Ich bekam mit dem Gerät einen 3 Stift Stecker mit einer 5 poligen Kupplung,
der für den Anschluß eines Plattenspielers vorgesehen ist da zu.Da ich aber keinen Plattenspieler besitze,habe ich einen CD Spieler angeschlossen,der auch Signale in richtung Radio sendet,aber diese selbst bei voll auf gedrehter Lautstärke nur kaum hörbar wieder
gibt!Hat irgend jemand einen Tipp oder Rat für mich,wo ran das liegen kann,und wie ein Laie wie ich das beseitigen kann?
Danke für eure Hilfe im vorraus.
Liebe Grüße
Elko 51
Vagabund
Re: Grundig 5050 3D Klang
Beitrag von Vagabund »
Spielt er sonst normal?
bzw. noch wichtiger...
Kondensatoren schon getauscht?
Wenn nicht, könnte das böse ausgehen. Wie sieht es mit Grundwissen bei Röhrenradios aus?
Elko 51
Hallo Philipp,
da ich noch kein Antennenkabel habe,weiß ich das leider noch nicht.Grundwissen ist keines vorhanden.Noch nicht :D
Vagabund
Dann solltest Du das Gerät vorerst nicht mehr einschalten. Wir müssten erst einiges klären.
Ansonsten könnte das Gerät ernsthaft beschädigt werden.
Es müssten einige kritische Kondensatoren gewechselt werden, es empfiehlt sich, erst dann das Gerät wieder in Betrieb zu nehmen.
Ich wechsel immer gleich alle Kondensatoren, viele wechseln nur die Koppelkondensatoren und Kathodenelkos.
Auch der Entstörkondensator am Trafo auf Masse sollte erst einmal abgekniffen werden, das Radio spielt auch ohne.
Elko 51
Dank dir für deine Hilfe Philipp.Ich weiß dann ja erst mal Bescheid!
Vagabund
Gerne :wink:
Zweifellos müssen bei dem Radio einige kritische Kondensatoren überprüft und ggf. erneuert werden. Aber für die zu geringe Lautstärke vom CD-Player gibt es möglicherweise einen anderen Grund: nämlich, dass die Anschlussbelegung des Steckers vom CD-Player nicht zu der der 5-poligen Kupplung passt. Auch ein Umdrehen des 3-poligen Steckers am Radio könnte helfen.
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
Moin moin,
Philipp hat ja schon entsprechende Antworten gegeben, an einer Stelle klemmt es aber.
Elko 51 hat geschrieben:da ich noch kein Antennenkabel habe,weiß ich das leider noch nicht.
Das Radio hat einen eingebauten Dipol, es sei denn, jemand hat diesen entfernt. Insofern solte UKW Empfang kein Problem sein, fast egal wo Er steht.
Nur als Anmerkung. Wenn das Gerät in einem vernünftigen Zustand ist, der Dipol angeschlossen, dann geht die Luzi ab, keinen kleinen Basteltisch nehmen. Wenn Du den richtig antraben lässt, zerlegt der das Teil.
Eventuell stand er ja in der Warteschleife und er hat es halt nicht mehr geschafft, diesen zu reparieren?
Ein paar Bilder wären schön und könnte einiges klären. Immer wieder gerne gesehen, eine grobe Angabe des Wohnortes. Evtl. findet sich einer in der Nähe, der sich das mal anschauen kann. Meine PLZ 97657
, sollte das nicht aus der Welt sein, melde Dich mal per PN.
Ein frohes Weihnachtsfest und beste Grüße
Radio Martin
Beitrag von Radio Martin »
Auf jeden fall ein schönes gerät was du da hast. Den solltest du gut pflegen. Der 5050 ist seltener, aber die Tasten vorne am Gerät gehen schonmal was schneller kaputt. Mit dem EL84 Gegentaktverstärker hat der richtig Feuer hinter der Wand. Wenn der richtig gepflegt wird, und technich in ordnung gemacht wird, ist das eines der schönsten Geräten die es gibt(finde ich).
Hier ein Paar Bilder: http://www.radiomuseum.org/r/grundig_50 ... 50w3d.html
Wer sich nicht schonmal am Lötkolben verbrannt hat, der hat noch nie richtig gelötet.
claus52
Beitrag von claus52 »
Hallo Elko 51,
gibt es ggf. nach heute 9 Monaten Neuigkeiten zu deinem Grundig :?:
Claus
Beitrag von olli0371 »
ich staune immer das das Teil die Wände wackeln lassen soll. Zumindest der 5050W3D der hier auf dem Schrank steht hat das noch nicht geschafft obwohl repariert und in gutem Zustand.
Wundern tut mich das nicht unbedingt wer sich mal die Ecken des Lautsprecher (Membran) angeschaut hat weiß was ich meine.
Oder sind die Empfindungen so unterschiedlich?
Zum Vergleich - der Freudenstadt 15 M lässt die Wände viel mehr wackeln ebenso ein Bodensee 52.
Hennes
Beitrag von Hennes »
winston hat geschrieben:Hallo Elko 51,
Da wird es nicht viel neues geben Claus denn der Kollege war zuletzt am 26.01 angemeldet das heißt er kann Deine Frage nicht beantworten weil er sie nicht liest! :wink:
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
Hi Oliver!
Ich kann Dir versichern, daß ich mit meinem 5050-3D Gläser auf dem Sideboard wandern lassen kann.
Wenn Du Dir mal große, ovale Lautsprecher anderer Hersteller anschaust (zB. http://www.radiomuseum.org/r/loewe_opta ... 552wp.html), da ist die fehlende Membran an den Seiten auch vorhanden. Und über Bassarmut muß man beim Hellas auch nicht diskutieren denke ich. Über die Begründung denke ich im Augenblick nach. Ich weiß, daß darüber schon was geschrieben wurde. Aber wo :roll: ?
5050 und 5040 hatte ich schon einige hier, die waren eigentlich alle sehr wuchtig im Klang. Bisher mußte ich zumindest hier immer den Bassregler nie voll aufdrehn um ein gutes Klangbild zu haben.
Hallo Paulchen,
du meinst also mein Gerät sollte ich nochmal prüfen? Ich meine das Teil kling ganz gut - allerdings kann er bassmässig dem Bodensee 52 oder Freudenstadt 15 M nicht das Wasser reichen. Man muss das Bassreguster voll aufdrehen damit das Klangbild passt. Bei den anderen 2 genannten muss ich es zurück drehen.
Das kann ich aus der Ferne schlecht beurteilen. Aber Deiner Beschreibung nach sollte da was zumindest mit meiner Erfahrung bei dem Gerät nicht stimmen. Eventuell ein gewechselten Kondensator in einer Potenz vertauscht?
