Defektes Universum 666 QU Chassis aus Truhe
Stromi
Beitrag von Stromi »
Hallo !
Ich habe ein kleines ( Großes :-) ) Problem mit einem Universum 666 QU auch bekannt unter Senator Stereo Art.-Nr. 07475.
Die Endstufe ELL 80 stellt sich Tot , sprich kein Ton kommt über die Lautsprecher . Weder über eingebauten Radioteil noch über Phone buchse . Im Lautsprecher ist ein leises 50 Hertz brummen hörbar . Anodenspannung und Heizspannung sind vorhanden und stimmen einigermassen . Beim durchsehen ist mir ein Defekter Wiederstand aufgefallen ( Siehe Bild ) . Jedoch ist die Wertangabe nicht mehr lesbar und ich habe keinen Schaltplan .... Vielleicht hat einer von euch einen Plan für mich oder einen Tip ?
Danke im Vorraus und allen Röhrenbesitzern ein guten Rutsch ins neue Jahr !
Es gibt nichts schöneres, als im dunken Raum Radio hören.... Natürlich mit einem Röhrenradio
Re: Defektes Universum 666 QU Chassis aus Truhe
Ist am unterbrochenem Widerstand eine Bauteilnummer aufgedruckt ?
Vermtl. wird es ein R im Netzteil sein, einer liegt mit 120 Ohm in Massezweig des GL, und zwei weitere im + Zweig einmal mit 1 K und einmal mit 12 Ohm
Stromi
Leider nicht mehr viel zu erkennen ... ausser Td
zwischen Lade- und Siebelko sitzt ein 1K mit 2W gefolgt von einem 12 Ohm mit 0,3W. Bin ich da in der richtigen Ecke?
Mit Bauteilnummer meine ich nicht den Widerstandswert sondern die Positionsnummer auf der Platine, die evtl. nach Reinigung derselbigen erkennbar wird.
sorry Harry ich hatte dein post während meinen eigenen Recherchen überlesen.
Stromi
Erstmal , ein frohes Neues Jahr !
Habe mich vorhin nochmal der Platine angenommen . Leider sind weder Bauteilnummern noch andere Bezeichnungen vorhanden .... Ich habe mal einen kleinen Plan von dem gemacht , das für mich nachvollziehbar ist . Vielleicht lässt sich so , der " Große Unbekannte " rausfinden .....
Evetuell der 1 K / 2W Wiederstand ?
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Die 2 Watt würden zumindest die Größe erklären. Ich denke auch, dass es besagter Widerstand ist.
Beziehe ich mich auf den Plan vom Chassis 664 (Imperial), was die gleiche Röhrenbstückung hat wie Dein Chassis 666 (und auch sonst recht ähnlich ist), so sollte Dein Widerstand wie schon von den anderen gesagt 1k bei 2W haben. Der andere von Dir so schön eingezeichnete Widerstand hat laut Plan 18 Ohm.
Stromi
Na , das hört sich doch schon gut an ! Dann werde ich morgen gleich mal den Elektronikladen besuchen ... Danke euch allen , für die tolle Hilfe !
Andere Frage , Wie kann besagter wiederstand zerstört werden ? Sollte ich da noch Ursachenforschung machen ?
deine Zeichnung deckt sich mit der Schaltung bei rm (die ich leider nicht veröffentlichen kann), also definitiv ist es der 1K. Als Fehlerursache kommt nur der Siebelko hinter dem 12 Ohm (der auf deiner Zeichnung) oder die ELL80 in Frage, deren Schirmgitter von dem 1k/12Ohm versorgt werden.
Stromi
Es scheint wohl noch ein fehler da zu sein . Hab noch einen alten 1K / 2 W Wiederstand gefunden und eingebaut . Ergebnis , weiterhin keine Funktion , Wiederstand wird zu heis .... Am Großen Elko , messe ich nur 0,6 V ..... Alle Röhren gezogen , keine änderung der Spannung ... Den Elko habe ich auch schon ausgewechselt , auch keine änderung . Wenn ich den Wiederstand mit 12 Ohm abklemme , wird der 1 K Wiederstad nicht mehr heis und die Anodenspannung bricht nicht mehr zusammen ( Gemessen am 12 Ohm Widerstand , keine Spannung am Elko .... ) Wenn ich den Kondensator 0.016 uF hinter dem 220 K Widerstand abklemme , ist ebenfalls keine Spannung am Elko bzw die 0,6 V
Vielleicht hat jemand eine Idee für mich ?
Dieser 12 Ohm Widerstand der als Sieb und Schutzwiderstand für die G2 Spannung der ELL und der HF/ZF Betriebsspannung dient, ist mit einem C von 0.1µF abgeblockt Vermtl. ist dieser Inkontinent und verursacht dadurch den Kurzschluß.
Beitrag von olli0371 »
wenn du den 12Ohm abklemmst und die Überlastung beseitigt ist, muss der Fehler dahinter sein:
Defekter Kondensator ( Folien oder Papier C)
Defekte Fassung (Isolationsproblem)
Irgendeine Leitung berührt Masse.
Stromi
Ihr seit echt super ! Der Übeltäter ist gefunden ... Kondensator 0,1 uF / 400V Erofol II . Dieser hat einen Kurzschluß . Jetzt werde ich das ganze noch sauber machen , morgen neue C´s und den neuen Wiederstand besorgen und das ganze wieder hübsch ins Gehäuse verpacken . Vielen Dank für die Hilfe !
