Nordmende Favorit 54
radiofreddy
Beitrag von radiofreddy »
hallo,
hier die ersten Fotos meines Neuwerwerbs, einem Nordmende Favorit 54:
Der Fernseher ist ein echter Dachbodenfund, er stand im Haus des Erstbesitzers, der ihn zur Fussball WM 1954 gekauft hat. Sogar der originale Netzstecker ist noch dran, und wie ich bis jetzt sehen konnte, fehlt scheinbar nichts.
Einen ärgerlichen Fehler hat er allerdings - er ist wohl irgendwann mal mit der Rückseite unsanft vor eine Wand geschoben worden - der Bildröhrenhals steckte regelrecht in der Pappmasse des "Bürzels", die Fassung ist zerbrochen ( siehe Bild ) der Röhrensockel ist ebenfalls zerbrochen, und die Plastikschutzhaube, die hinten auf der Fassung sitzt, habe ich in Einzelteilen aus dem gerät sammeln müssen. Zwar sieht es so aus, dass der Kolben heil geblieben ist, doch ich kann nicht genau erkennen, ob nicht einer der Anschlussdrähte abgebrochen ist. Und MW43-64 wachsen auch nicht mehr auf den Bäumen, daher suche ich schon jetzt nach einem Ersatzteil.
Der Zeilentrafo dagegen, oder zumindest das, was ich durch den Käfig sehen konnte, sieht erschreckend gut aus. Der Fernseher darf jetzt erstmal ein paar Tage austrocknen, danach sehen wir mal.
yehti
Re: Nordmende Favorit 54
Beitrag von yehti »
Moin!
So eine Bildlampe wurde hier letztens bei den Kleinanzeigen angeboten.
Gruß Gerrit
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Vor der Bildröhre hätte ich sprichwörlich Schiss....
Nicht dass die schon "angeknackst" ist...
tornadofilm
Beitrag von tornadofilm »
könnte diese vllt passen?
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 6-234-2170
Gruß Torsten
McCormick
Beitrag von McCormick »
lieber Radiofreddy
Ich hätte noch so eine Bildröhre, allerdings ist der Graphitbelag außen abgeblättert. Funktion leider unbekannt!
Wenn eine Bildröhre Luft gezogen hat, dann blättert die Leuchtschicht innen ab, ich glaube das hast du grade noch Glück gehabt, der Pumpstutzen guckt zwar hinten raus scheint aber unverletzt. Normalerweise ist er durch den Sockel geschützt.
Vorsicht beim Abziehen des Steckers der Sockel ist meist locker und wird nur noch durch diese feine Drähtchen, die durchs Glas nach innen gehen gehalten.
In der Bucht gibt´s zur Zeit Zeilentrafos, aus DDR-FS vielleicht passt einer!
Franz
radiofreddy
hallo,
danke für Eure Ratschläge. Mit dem Anbieter aus den Kleinanzeigen habe ich Kontakt aufgenommen, der kann mir neben der Bildröhre auch mit den anderen zerbrochenen Teilen weiterhelfen, und hat auch Möglichkeiten, wenn die Hochspannungsspule des ZTR kaputt sein sollte. Die inserierte DDR-Bildröhre ist leider zu klein, und bitte nicht böse sein, dass ich doch lieber auf eine geprüfte Röhre zurückgreife.
Jetzt muss ich mir noch einen guten Lieferanten für axiale Kondensatoren suchen ( wahrscheinlich nehme ich Bürklin oder Farnell, ich hab ja einen Gewerbeschein ), dann kann es losgehen. Es wäre wirklich lustig, wenn das Gerät zur WM2014 wieder betriebsbereit wäre.
@Franz - danke für Deine Handhabungstipps. Bei der Originalröhre ist der Sockel nicht nur lose, sondern durch den Stoß in mehrere Teile zerbrochen. An der Bildröhre werde ich gar nichts mehr machen, nicht mal mehr die Fassung abzuziehen versuchen. Ich werde sie mitsamt der zerbrochenen Fassung in einen gepolsterten Karton legen, und als eiserne Reserve einlagern. Der Kolben hat es nämlich definitiv überlebt, und die Drähte sind auch noch alle dran.
Hat jemand eine Idee, wo man für das Gerät eine vollständige Servicemappe herbekommen kann, gerne auch gegen Geld ? Bisher habe ich nur den Schaltplan und ein Blockschaltbild mit Oszillogrammen.
Den Aufwand, Ersatz für die Bildröhre zu beschaffen und einzubauen, würde ich nur treiben, wenn sie wirklich defekt ist.
Beim Schaltungsdienst Lange (www.schaltungsdienst.de) gibt es eine Serviceanleitung für dieses Gerät unter der Bezeichnung FAVORIT CHASSIS 370. Kostet zwischen 15 und 20 Euro, zzgl. Versandkosten. Ob es nur der Schaltplan ist oder mehr, ist aus dem Katalog nicht ersichtlich. Vielleicht mal anfragen.
radiofreddy
beim Schaltungsdienst Lange habe ich schon angerufen. Die haben nur den Schaltplan, und den habe ich mir schon bei radiomuseum.org besorgt ( ich bin da Mitglied ). Der Vorbesitzer hat mir auch noch versprochen, nach den Originalpapieren zu fahnden, hat mir aber wenig Hoffnung gemacht. Wenn Du eine Idee hast, wo ich noch suchen kann, auch nach der Anleitung und evtl. Prospekten, bin ich für jeden Hinweis dankbar. In der Bucht ist bislang nichts aufgetaucht, ausser einem Faltprospekt, den ich gerade beobachte. Beim Schaltplan sind aber zum Glück Oszillogramme und Spannungswerte mit dabei, ich denke, zum reparieren reicht es erstmal.
Die Entscheidung, eine andere Bildröhre zu kaufen und einzubauen, hat ganz pragmatische Gründe. Zunächst mal ist der Bakelitsockel der Originalröhre zerbrochen, und ich weiß nicht, ob noch alle Drähte heil sind. Und selbst wenn dies noch der Fall ist, ist es eine ziemliche Fummelei, den Sockel wieder auszurichten, zusammenzukleben oder sogar einen neuen Sockel an die Drähte zu löten. Dann ist da die Fassung, die auch in zig Stücke zerbrochen ist - ich habe im Auto noch eine ganze Tüte mit den Bruchstücken liegen, die ich vor dem Transport aus dem Gerät gesammelt habe. Und last but not least ist das Gerät lt. Aussage des Verkäufers intensiv genutzt worden - weiß ich, ob die Röhre nicht vielleicht mausetot ist, ich mir den ganzen Stress umsonst gemacht habe, und hinter doch eine anderer Röhre besorgen muss ?
Das Besorgen der neuen Röhre inkl. unbeschädigter Fassung geht nicht nur schneller, es ist auch angenehmer. Ich fahre doch lieber zu einem netten Hobbykollegen, und kaufe dem Teile ab, als dass ich im Keller sitze, und irgendwelche zerbrochenen Teile wieder zusammenkitte, ohne zu wissen, ob sie danach auch funktionieren.
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Bitte, ein Prospekt: http://nordmende.pytalhost.com/1954/
Die Seite muß man sich merken!
Gruß Gerrit
Statt der MW43-64 kann auch die MW43-69 ohne Änderungen verwendet werden. Der Unterschied beider Röhren ist im Bildschirmaufbau zu finden. Die -69 hat einen aluminiumhinterlegten Schirm (verbessert den Kontrast erheblich!), die -64 hat dieses "Feature" nicht.
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo Frank,
habe hier die Original Kundendienstanweisung für die Geräte Chassis 564/574.
Das da abgebildete Chassis scheint mit deinem identisch.
Interesse?
Denis
Beitrag von Denis »
Glückwunsch zum Fernseher.
Mein Nordmende Kommodore 54 wurde auch zur Welrmeisterschaft 54 angeschafft. Saß angeblich dann die ganze Nachbarschaft vor.
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php ... 6&start=15
Leider hab ich den immer noch nicht am Laufen. Ton da, aber kein Bild.
Denis
"Wenn wir schon so sind, dann wollen wir auch so sein"
Doctor Who
Beitrag von Doctor Who »
Wenn jemand Interesse an einem Favorit 54 hat, kann ich einen Kontakt herstellen.
Der Verkäufer hat neben dem Favorit noch einen Graetz mit Radio (Tischgerät 43 cm Bildröhre)
Zusammen für 200 Euro
Standort ist
IDAR OBERSTEIN
Mir wurden die Geräte angeboten, aber ich habe beide bereits.
Die Geräte wurden vor kurzem in einer Lokalzeitung angeboten.
I tolerate this century, but I don't enjoy it!
Back to the 1980s!
Wer sich für alte Fernsehaufnahmen aus den 80ern interessiert, ist hier richtig:
http://www.youtube.com/user/mangelhausen?feature=mhum
Rosel
Beitrag von Rosel »
der Graetz mit Radio wäre etwas für mich, gibt es weitere Infos über das Gerät?
Rosel
frikkler
Beitrag von frikkler »
@Frank: Was macht die Restauration?
Bis zur WM ist ja nicht mehr lange hin :mrgreen: Schon angefangen?
Lukas
