Polung am LS Augang
robbitobbi99
Polung am LS Augang
Beitrag von robbitobbi99 »
Mein Nordmende Fidelio hat einen externen Lautsprecher Ausgang.
Wie kann ich den + bzw. - Pol ermitteln.
Mein Prüfgerät gibt da nicht wiklich Auskunft.
Oder gibt es eine bestimmte Messmethode?
Vielen Dank für einen Tip. :danke:
Re: Polung am LS Augang
Hallo Robbi oder Tobbi ??,
teile uns bitte mal deinen Kentnisstand mitt, auch benötigen wir den genauen Fidelio Typ.
Zusatzlautsprecher Abschlußbuchsen gibt es in zweierlei Ausführungen, einmal den hochohmigen und eine hohe Spannung führenden und eben einen niederohmigen Spannungsfreien Zusatzlautsprecheranschluß bei dem i.d.R. der - pol am Chassis liegt
Ich denke, die Frage war anders gemeint, nämlich, ob beim Anschluss des Lautsprechers eine Polarität zu beachten ist.
Das ist nicht der Fall, da es sich um Wechselspannung handelt. Nur bei Stereogeräten müssen beide Lautsprecher gleich angeschlossen werden, sonst stimmt das Stereo-Klangbild nicht.
Der Hinweis von eabc ist aber auch wichtig: Manche Geräte des Typs Fidelio haben Lautsprecherbuchsen, die mit 7000 Ohm beschriftet sind. Diese darf man nicht benutzen, da sie lebensgefährliche Spannung führen. Außerdem würde ein heutiger Lautsprecher daran nicht funktionieren.
Bitte deshalb nur die mit 4 Ohm oder 5 Ohm bezeichneten Lautsprecherbuchsen verwenden!
