Neuzugang Siemens-Super A60
amiga3000
Ja,wiedermal'n neues radio bekommen,ein winzling im Thermoplast gehäuse mit einer EC82 als UKW mischröhre und eine EL95 als endstufe. Ich hab es schonmal soweit zerlegt,sicherung war durchgeraucht und stecker fehlte. Ursache für die ausgefallene sicherung ist wohl eine teerbombe die wohl als entstörer am Gleichrichter angeschlossen ist,dieser hat seinen teerstopfen weggeblasen. Radio ist 235mm breit,148mm hoch und 138mm tief. Es beherbergt insgesamt,zu meinen gunsten nur 3 teerbomben,aber dafür diese rauhen wiederstände welche zur hochohmigkeit neigen jede menge. Das gehäuse ist komplett hellelfenbeinfarbiges kunststoff. Vom aussehen und größe könnte es ein transistorgerät sein. Ist (laut infos aus dem netz) bauj. 56/57 und ca. 2,7 kg leicht. Hier ein bild,orig. bild kommt noch.
Mfg.
Mario
Mario
- † Geographik
Ist ein schönes kleines Gerät. Der Enstörkondi 25nF gleich nach der Sicherung (Trafo-Gleichrichter) wird wohl Schluß haben, wie Du vermutest. Das gleiche Gerät in Rot wurde vor einiger Zeit in einem anderen Forum gezeigt. Nur der Trafo ist ein >Spartyp< für die Heizung der Röhren. Die Anodenspannung wird direkt aus dem Netz gewonnen. Also Vorsicht! Hast Du einen Plan?
MfG Volkmar
amiga3000
Oho! Danke für diese Info! Schaltplan habe ich leider keinen von diesem Gerät. Habe es auch erst heute bekommen. Das mit dem spartrafo ist böse falle,hätte ich nicht gewußt,danke für deine warnung!
Selbst im radiomuseum steht nix vom Spartrafo
Zuletzt geändert von amiga3000 am Di Nov 04, 2008 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
Mfg.
Mario
Mario
- † Geographik
Manne
Dort steht:"Achtung, Gerät hat keine Netztrennung!"amiga3000 hat geschrieben: Selbst im radiomuseum steht nix vom Spartrafo
Diese kleine niedliche Kiste habe ich auch schon ein paar mal in der E-Bucht versucht zu bekommen... immer überboten worden..
Die umschaltbare Skala ist ganz interessant.
Ich habe den kleinen größeren Bruder, den Kleinsuper A8
Manne
Denis
habe auch noch einen Siemens A60 in rot
der auf seine Wiederauferstehung wartet. Übrigends wurde dieses Radio auch mit leicht geändertem Gehäuse von Nora gebaut.
Vielleicht können wir ja hier eine online parallel-Restaurierung machen.
Denis
Denis
Christopher
- Administrator
Den Siemens A60 habe ich auch. Die Empfangsleistung des Gerätes ist recht mittelmäßig. Dafür ist es wirklich sehr klein (kleiner als Philetta) und die Drehskala ist auch interessant.
Vorsicht: Wenn bei diesem Radio die Wurfantenne fehlt spielt es auch mit externer Antenne auf UKW kaum. Irgendwie hängt diese Wurfantenne mit in den Schwinkreisen? Vieleicht weiß einer mehr dazu?
Gruß Christopher
Gruß Christopher
amiga3000
- † Geographik
amiga3000
DAC324
Die Kapazität ist an dieser Stelle nicht so kritisch.amiga3000 hat geschrieben:Die kapazität ist aber etwas höher,statt 0,22 uf hat er 0,33 uf (das u bekomm ich ned anders hin).[/u]
Den Buchstaben µ für µF bekommst Du, indem Du zunächst AltGR drückst und festhältst (blauer Pfeil auf dem Bild) und nun noch die Taste "M" drückst (roter Pfeil).
Viel Erfolg und beste Grüße
DAC324
amiga3000
doc_relax
Re: Neuzugang Siemens-Super A60
Moin moin,
ich grabe diesen alten Thread mal aus, da nun auch bei mir so ein Gerät auf dem Tisch steht. Getestet habe ich es aufgrund fehlendem Netzstecker noch nicht, rein optisch sieht es aber von innen sehr gut erhalten aus. Das mit dem Spartrafo ist mir bekannt
Um das etwas verranzte Gerhäuse einfach reinigen zu können, möchte ich es abnehmen und in die Spülmaschine packen. Leider kriege ich zuguterletzt die Front vom Chassis nicht ab - die beiden vorderen Knöpfe sind im Weg. ich finde keine Schrauben, um sie zu lösen. Weiß jemand wie man die ab bekommt?
doc
doc
Moin moin Doc,
aufgrund der Tatsache daß das Gerät nicht Netzgetrennt ist, werden die versenkten Knopfbefestigungsschrauben wohl mittels Isolierknete zusätzlich isoliert sein. d.h. nochmals genau die Knöpfe betrachten.
Walterh
Die Knöpfe sind aufgesteckt und halten mittels Federblechen, haben keine Schrauben.
