Mein erster Oszi
frikkler
Mein erster Oszi
Beitrag von frikkler »
Tach!
Ich wollte euch heute mal meinen ersten Oszi vorstellen (weitere werden fogen, da bin ich mir sicher):
Ich habe ihn vom Forenkollegen Matt abgekauft (Danke nochmal dafür :danke: :super: ). Heute ist er dann bei mir angekommen. Sehr gut verpackt, alles ganz.
Dann folgte der erste Test mit einem Soundcard Signalgenerator:
Die Röhren glühn alle schön :mrgreen: :
So sehen die Testergebnisse aus:
Lukas
Re: Mein erster Oszi
Beitrag von BugleBoy »
Hallo Lukas
Es ist total unscharf, bitte Schärfe und Helligkeit nachstellen, sodass es beste Schärfe ergibt..
Übrigends hat AEG 2Poti-Triggerung, wie es richtig eingestellt wird, da steht bestimmt in Anleitung, die ich dir geschickt habe..
Link zu ANleitung: http://www.oscilloscopemuseum.com/scope ... 211-s89357
frikkler
Hier noch ein paar Bilder von innen. Der Aufbau ist wirklich aüßerst servicefreundlich :super: :
captain.confusion
Hallo Lukas!
Ein schönes Gerät hat Dir Matt da verkauft.
ich denke mit etwas Übung hast Du alles bald im Griff.
Am besten löscht Du das letzte Bild. Wenn das die Geier sehen, fehlen demnächst wieder ein paar alte Röhrenoszis.
Viele Grüße aus der Pfalz!
frikkler
Hallo Frank,
meinst du den Netztrafo, oder wie? Im WGF ind auch Bilder von beiden Seiten unterwegs.
Ich muss noch die Elkos austauschen. Aber bei dem Oszi macht das sogar Spaß, weil man alles schon einfach zerlegen kann.
Jetzt muss ich die Elkos nur noch besorgen.
Lukas
captain.confusion
Hallo Lukas!
Nein ich meine die E88CC Röhren. Wegen dieser und ähnlicher sind schon viele solch schöner Geräte geplündert worden. Oft fliegen dann die immer noch wertvollen Reste auf den Müll.
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Ist ein schönes Gerät, habe ich selber. Man kann ganz gut damit messen.
Danke für den Link, die Bedienungsanleitung hatte ich noch nicht.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
frikkler
Es sieht vorallem schön aus.
@Frank: Ich habe gerade mal in der Bucht geschaut. Die sind ja wirklich schweineteuer. Brauch ich da denn auch immer 4 gematchte?
Denn dann hoff ich mal, dass die noch langa halten :roll:
Lukas
Beitrag von Martin »
der hat nur zwei, und nein.
ECC88 und 6DJ8 laufen auch.
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Lukas,
Die Röhren in Deinem Skope sind allesamt funktionsfähig. das sind sie schon seit vielen Jahren, und sie werden es bleiben.
Solltest Du einmal Ersatz benötigen, wird sich das finden!
Die größte Gefahr für Röhren sind, unter anderem:
- sie fallen um oder herunter, weil man sie ausgebaut hat, um sie zu fotografieren
- man beschädigt die Stifte beim Einbau nach dem fotografieren
- man schlägt zufällig mit irgendeinem Werkzeug dagegen.
Deshalb meine Empfehlung: Gerät zumachen, und zum Messen verwenden,
Meint Henning, der selbst 2 genau solcher Geräte besessen hat, und diese auf dem Forentreffen in Schlangen an Kollegen abgegeben hat.
Natürlich habe ich die komplett abgegeben, ohne irgendwelche Röhren zu entnehmen.
Viele Grüße aus Berlin,
Henning
hoeberlin hat geschrieben: Die Röhren in Deinem Skope sind allesamt funktionsfähig. das sind sie schon seit vielen Jahren, und sie werden es bleiben.
Hallo Lukas
Da handelt um langlebendige Röhren, nur doof dass es oft in primitive Audioprojekt für zu viel Kröte verwurschtet.
Ich bin in gleiche Meinung wie Henning, der wird schon lang halten, ist ja von mir geprüft.
hoeberlin hat geschrieben: Solltest Du einmal Ersatz benötigen, wird sich das finden!
Russische Nachbau, 6922 gibt für 10€ beim BTB, hatte den mal gekauft und getestet, ist gute Ersatz.
6922 ist sozusage eine amerikanische E88CC.
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Moin zusammen,
ich habe das gleiche Oszi hier stehen und ihr solltet nachsehen ob die Siebelkos noch gut sind. Die stammen vom Hydrawerk und laufen gerne aus. Ich habe folgendes im Bauch des Oszis gefunden:
Da fällt mir gerade ein ich wollte schon längst die Elkos bestellen.... ist auch schon wieder 8 Monate eine Baustelle :bier: :hello:
Die Leitungen musst du auf der Unterseite ablöten und die Schrauben lösen. Dann kannst du das ganze Konstrukt nach unten heraus bauen. Die Elkos kann man auch ein wenig unterhalb der Bildröhre erkennen, also schau sie dir besser noch einmal an. Mein Oszi lief auch noch ohne Probleme, außer das ich etwas viel Brumm auf den Spannungen hatte. Aber das ist ja kein Wunder :roll: :hello:
Hallo Basti
Ja, ich habe ihm über Chat hingewiesen, dass Elko besser erneuert sollen.
Neue Lösung: Platine mit neue Elko, 2x ELko in Reihe, mit WIderstand parallel (jeweils an Elko), allein wegen Spannungsfestigkeit.
Fernmelder
Hi Matt,
bei Wuesten gibt es noch Elkos mit der Kapazität und 550V. Dort werde ich mal die Bestellung abgeben.
Habe ja gerade erst das ganze Oszi überholt und die Röhren geprüft, da ist es mir wohl Wert :hello:
Ansonsten geht natürlich das in Reihe schalten + parallele Widerstände auch :hello:
frikkler
Hallo Basti!
Danke nochmal für deinen Tipp! Aber Matt hatte mir im Chat schon alles erklärt :danke:
Die Elkos werden heute besorgt (wenn der Laden 550V Elkos hat). Sonst schau ich mal bei Wuestens nach. EDIT: Hier der Link zu den Wuestens:http://www.die-wuestens.de/dindex.htm?/k1.htm Ich glaub, da ist die Variante mit dem parallel schalten günstiger......
Lukas
