Der Grundig Zauberklang 1060, welchen ich vor fast einem Jahr restauriert habe, beginnt auf UKW zu kränkeln.
Problem 1:
- Wird ein Sender eingestellt, bleibt dieser zwar dort wo er ist, plötzlich aber verschwindet der Empfang und das Auge schlägt kaum noch aus. Das ganze UKW Band ist tot, oder man hört nur sehr leise etwas.
- Ein Wenig Klavier spielen auf dem Tastensatz brachte anfangs Besserung, doch mittlerweile hilft auch das nicht mehr
- Ein Ausschalten für 10s und wieder einschalten löst das Problem manchmal wieder
- Manchmal kommt der Empfang einfach schlagartig wieder und alles ist normal
Die ECC85, sowie die EABC 80 wurden bereits getauscht, Problem bleibt das Selbe.
Problem 2:
- Der Grundig hat Mühe mit der heutigen Modulation auf UKW, wie ich spekuliere.
Das heisst im Klartext, dass es den Lautsprecher vor lauter Bässen fast von allein ausbaut, wird der Bass Regler auch nur ein Wenig über Mittelstellung gedreht. Voll offen ist ein normales Hören nicht möglich.
Gruss Yves
