So ein kleiner Fehler...
Radio Martin
Beitrag von Radio Martin »
Hallo Freunde,
Ich habe vor knapp einem Jahr ein 2stufigen NF-Verstärker mit Transistoren gebaut und hatte von Anfang an Mittelwellenempfang (AFN) :angry: . Irgendwann hab ich es dan drangegeben den Fehler zu suchen. Eben wollte ich den Verstärker nochmal bauen, und wusste nicht mehr wo der 10nF Kondensator hinkommen sollte. Da ist mir eingefallen, dass ich an dem anderen Verstärker mal nachschauen kann, wo der sitzt. Ich habe nachgeschaut und festgestellt, das ich den Kondensator fergessen habe :oops: . Dann habe ich dem Kondensator zwischen den 100nF Kondensator (im eingang) und den ersten Transistor an Masse gelegt, und siehe da: kein Mittelwellenempfang mer(was so ein kleiner Kondensator doch ausmacht :shock: )
Wer sich nicht schonmal am Lötkolben verbrannt hat, der hat noch nie richtig gelötet.
radioschrat
Re: So ein kleiner Fehler...
Beitrag von radioschrat »
Falls die Störung durch den Mittelwellensender von AFN Frankfurt verursacht worden war, könnte deren Verschwinden aber auch daran liegen, dass er zwischenzeitlich abgeschaltet worden ist.
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
vermute es ist eine Emitterschaltung.
Das ist ja eine sehr Universelle Verstärkerschaltung die im niederfrequenten Bereich (NF) zur Erzeugung sehr hoher Spannungsverstärkungen genutzt wird.
Bei hohen Frequenzen macht sich die Frequenzabhängigkeit der Schaltung bemerkbar. Steigt die Frequenz, sinkt die Verstärkung. Aus diesem Grund wird die Emitterschaltung nur mit kleiner Spannungsverstärkung betrieben. Der Transistor ist Temperaturabhängig somit sich der Arbeitspunkt mit der Temperatur verändert und es wird die Emitterschaltung mit Arbeitspunktstabilisierung durch Stromgegenkopplung betrieben.
Ist dann der komplette Schaltplan vorhanden?
Hier ist auch ein sehr schöner vom Jogi
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... V112bh.htm
Beitrag von glaubnix »
wenn du die Schaltung wirklich so benutzt, wie sie in deinem Schaltbild dargestellt ist, kann sie nicht zuverlässig arbeiten, weil die Basis Gleichspannungsmässig in der Luft hängt. So kann sich kein stabiler Arbeitspunkt einstellen...
GeorgK
Peter, die Basis hängt doch an der Kreisbasis...?
Duck und schnell wechrenn....................
nordmender
Beitrag von nordmender »
Leute,Leute,
ich schmeiß mich weg,was hier für Schaltungen offeriert werden. :angry:
Ein wenig experimentieren? :super:
OK,aber wenn es jeglicher Systematik entbehrt,und ohne Beachtung bekannter physikalischer Zusammenhänge sein soll?
Fühle mich im Moment fast wie Daniel Düsentrieb bei seiner Erfindung des butterlosen Butterbrots!!!
Die Alchimisten auf der Suche,wie man schnell Gold herstellen kann,machten auch Experimente.
Und das werde ich nicht weiter kommentieren.
Hier werden sonst wieder Felsbrocken angestoßen,die Frage Huhn oder Ei ,oder über die Befruchtungsmöglichkeiten von Maikäfern während des Rückenfluges?
Claus
Radio Martin
Hallo Georg,
Aber sicher doch:Bild
Hallo Ralf,
Nein daran liegt das wirklichnicht: ich habe den Kondensator nur probeweise mal drangehalten, und als ich ihn wieder weggenommen habe, war wieder der AFN :shock: .
jetzt ist die Schaltung grundsätzlich funktionsfähig. Der von dir "vergessene" 10nF dürfte aber auf die Funktion des Gerätes keinen ausschlaggebenden Einfluss haben - er bedämpft nur die hohen Töne. Wenn sich jedoch in deiner Nähe ein starker Sender befindet, kann es sein, dass sich sein Signal über die Verdrahtung "einschleicht" und an der BE-Srecke des linken Transistors gleichgerichtet wird. Dadurch kann er dann hörbar werden.
Bei der einfachen Schaltung deines Verstärkers fällt der Höhenverlust durch die 10nF wahrscheinlich kaum auf, sodass der eingefügte Kondensator als Abhilfe "legal" ist. - Oder: Der Zweck heiligt die Mittel.
Zuletzt geändert von glaubnix am So Jan 12, 2014 15:18, insgesamt 1-mal geändert.
Radio Martin
Ja, ich hab noch mal was recherchiert, und bei uns in der Nähe ist ein AFN der noch sendet. Der AFN Frankfurt ist abgestellt worden, das stimmt, aber der AFN Stuttgard (glaube ich) der bei mir reingekommen ist, sendet immer noch.
Aber der Verstärker funktionierte trotzdem super, nur halt mit Mittelwellenempfang.
