Loewe Opta MW/MW/ KW Empfang tot
MacGyver
Beitrag von MacGyver »
ich hab mich entschlossen das von meinem Vater einst gekaufte Loewe Opta 4760W, welches ich seit ein paar Jahren bereits trocken und sicher eingemottet habe, wieder dauerhaft in Betrieb zu nehmen. Dienen soll es als Computerbeschallung und er wird einen Dual 1010 verstärken und natürlich in meiner Basteloase mich mit Radio21 beschallen. 8_)
In der Vorstellungsecke habe ich zum gerät 2 Bilder hochgeladen. :wink:
Ich war erstaunt, dass es nach so langer Zeit nach groben Entstauben so super klingt. Kein Knarzen der Potis und kein Brummen ist zu vernehmen. Sehr schön. 8_)
Nun werde ich mich demnächst der Grundreinigung und der Mechanik widmen und mich weiter schlau lesen. :wink:
Das Gehäuse sieht noch super aus. Ich werde es nur noch polieren.
Leider funktioniert nur der UKW-Empfang. Da ist nur ein Rauschen zu vernehmen. :(
Woran kann das liegen?
Welche Bauteile sollte ich lieber tauschen, oder prüfen?
Mir ist bisher nur ein als kritisch geltender Malzbonbon-Kondensator aufgefallen. Das Siebelko scheint ja seinen Dienst noch zu verrichten.
Habt Erbarmen mit einem Elektronik-Legastheniker mit handwerklichen geschick. :lol:
Viele Dank schon einmal im Voraus
Re: Loewe Opta MW/MW/ KW Empfang tot
Hallo Frank,
falls mit diesem Gerät über Jahre nur UKW gehört wurde, könnten zwei Dinge den AM Empfang verhindern, zu einem wären es Kontaktprobleme des Wellenschalters und zum anderen eine im Triodenteil Emissionslose ECH81 weil ihr beim UKW Empfang die Anodenspannung fehlte, diese wird nur bei AM zugeschaltet.
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
...Harrys vermerk: die Anodenspannung fehlte, diese wird nur bei AM zugeschaltet.
Dazu versuche auch mal die Kontakte des "Klavieres" zu Reinigen, prüfen. Vor allem wenn Du einen Schaltplan lesen kannst.....?
Stelle doch mal eine Anfrage in der Schaltplan Ecke. Da wirst Du geholfen werden.
Dann könntest Du den Kontakt-Weg zu der vom Harry besagten Röhre feststellen.
MacGyver
Danke erst einmal für Eure Tipps. Naja, Schaltpläne? Geht so. Ich werde mein Glück versuchen....
GeorgK
MacGyver
Vielen Dank. ich werde erst einmal mich um die Mechanik kümmern ,das Gerät gründlich vom Dreck der Jahrzehnte befreien , dann dort nochmals die Anfrage stellen und mich ein wenig bilden. :wink:
MacGyver
Moin zusammen,
und es funzt alles wieder. Der Siebelko ist sogar noch in Ordnung. Es lag wohl am Klavier!
