Hallo liebe Gemeinde,
ich habe ein Telefunken Opus 6 bekommen, welches aus einer Haushaltsauflösung stammt und nach Angabe der Familie des Verstorbenen bis zuletzt gespielt haben soll. Nun habe ich es zu Hause ausprobiert, leider ertönt lediglich auf dem/den linken kleinen Ecklautsprecher(n) ganz leise etwas. Die rechte Seite sowie die beiden großen Frontlautsprecher bleiben auf allen Wellen stumm.
Nun bin ich neu auf dem Gebiet, vielleicht hat jemand eine Idee und kann mir genau beschreiben, wo ich mit der Fehlersuche beginnen kann.
Im Anhang habe ich ein paar Fotos vom Innenleben gemacht.
Ich danke euch.
Hilfe bei TFK Opus 6 - nur 1von6 Lautsprechern tönt!
Nullkommafuenf
captain.confusion
Re: Hilfe bei TFK Opus 6 - nur 1von6 Lautsprechern tönt!
Hast Du einen Schaltplan für das Gerät? Der wäre nicht schlecht, da Du zuerst mal den Signalweg vom Ausgangsübertrager zu den Lautsprechern kontrollieren müßtest. Vielleicht ist da nur irgendwo ein Kabel ab. Diese Kontrolle sollte stromlos erfolgen. Am besten das Gerät bis dahin auch nicht mehr einschalten, sonst besteht die Gefahr von Folgeschäden.
Grundsätzlich müßtest Du uns mal sagen wie es mit Deinen Bastelkenntnissen aussieht und welche Hilfsmittel (Messgeräte usw) zur Verfügung stehen.
Ich sehe auf den Bildern jede Menge böser Kondensatoren. Um ein betriebssicheres Gerät zu erhalten solltest Du die und teilweise auch andere Teile wechseln.
Nullkommafuenf
Hallo Frank,
das Problem hat sich gelöst. Ein Kabel am Lautsprecher war ab, sodass die anderen ebenfalls betroffen waren. Es war kaum zu erkennen, dass sich dieses kleine Kabel gelöst hatte. Nun spielt es wieder. Danke für den Tip!
Ja leider wurde technisch noch nichts gemacht, es ist alles noch im Original.
Hat jemand evtl. schonmal für dieses Gerät eine Liste geschrieben, welche Kondensatoren und andere Dinge man genau zur Erneuerung braucht? Quasi eine Einkaufsliste für mich?
lg
lg
Wenn das Radio einwandfrei spielt, wäre am wichtigsten der Austausch der Kondensatoren C58 und C59. Diese haben 22 nF und befinden sich zwischen den Endröhren EL84 und der Treiberröhre EC92. Ais Ersatz genügen solche mit einer Spannungsfestigkeit von 400 V. Weitere Teile würde ich nur nach Bedarf erneuern, dafür sind einige Messungen notwendig. Welche Möglichkeiten und Kenntnisse Du diesbezüglich hast, hast Du noch nicht verraten.
captain.confusion
Hallo Christoph!
Ich glaube nicht, dass es eine solche Liste gibt. Grundlage ist immer der Schaltplan. Man kann auch nicht immer sagen an welcher Stelle ein böser Kondensator sitzt, da dies in der laufenden Produktion auch mal geändert wurde. Hier bleibt Dir nicht anderes übrig als eine Bestandsaufnahme zu machen und die Kondensatoren/Elkos dann zu bestellen.
Ob man alle bösen tauscht ist Einstellungssache. Bei mir fliegt immer alles Dementsprechende raus. Auch die Elkos. Da auch viele der schlechten Kondensatoren in der NF-Stufe verbaut sind, bringt ein Komplettwechsel meistens auch klanglich viel.
Vielleicht stellst Du mal in die Schaltplanecke was ein.
Fernmelder
Wieso macht er nicht eine gute Aufnahme der Unterseite und einmal Oben und jemand von uns kann das Bild ja dann etwas verändern und die Kondis makieren
Danach wieder hochladen und er weiß was sache ist, zumindest das was man sehen kann
das ist ja ein imposanter Anblick. Du solltest so vorgehen wir Lutz schon schrieb. Verbastel das schöne Gerät nicht.
