Werden Röhren eigentlich noch irgendwo neu hergestellt ?
radiofreddy
hallo,
ich habe gestern mal etwas länger nach Herstellern von Radioröhren gegoogelt, und nichts wirklich verlässliches gefunden. Andererseits gibt es ja im High End Bereich jede Menge neuer Röhrenverstärker, und die werden ja nicht alle mit NOS-Röhren arbeiten.
Hat jemand von Euch Informationen, welche Röhrenhersteller es auf der Welt noch gibt, und welche Röhrentypen diese herstellen ? Es geht mir nicht um Senderöhren oder andere Spezialteile, sondern um ganz normale Röhren, die man z.B. für einen selbst entwickelten kleinen Verstärker verwenden kann.
Danke für Eure Infos.
Schlappmacher
Re: Werden Röhren eigentlich noch irgendwo neu hergestellt ?
Hallo Frank,
Aber gibt es aktuelle Hersteller von Vorverstärker- und Endstufenröhren? Oh, aber sicher! Man kann im Bereich der Gitarren- und Bassverstärker durchaus von einem Röhren-Revival in den letzten Jahren sprechen (obwohl diese ja nie wirklich out waren).
Es gibt zwar nur noch weniger Firmen, die jedoch hohe Stückzahlen produzieren.
Hier eine kleine Auswahl, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
http://de.wikipedia.org/wiki/Sovtek
http://www.jj-electronic.sk/
http://www.shuguangelec.com/en/profile.asp
http://catalogue.roselgroup.ru/eng/ente ... efault.htm
Viel Vergnügen beim Lesen...
Der Schlappmacher
Radioröhren wie EABC, ECH etc. gibt es m.E. mach nur noch als "Altbestand".radiofreddy hat geschrieben:hallo,
Der Schlappmacher
Ryazan , baut die dicken 800er Typen,
Ulyanov (schöne 6C33 und GU50
Poljaron in der Ukraine, u.a. 833 und div. Keramikröhren
der dickste Brocken ist das Reflector in Saratov, oben erwähnt als Sovtek
Bei allen vier muß man damit rechnen daß sie andere Namen stempeln wie zB Electro Harmonix, USA
ColonelHogan9162
Und wie siehts eigentlich bei EL34, ECL82, ECC83, und EF86 aus?
Sind Allesamt im High-End Bereich zu finden, meine Uher von 1993 ist massenweise damit bestückt, allein die EL34 ist 8 mal vertreten.
Ein paar Reserven hab ich noch, aber dann?
Andi
Andi
amiga3000
EL34 wird noch in Massen Produziert,ebenso 6L6 (6P3S b.z.w. 5881) z.b. von Reflektor. ECC83 Russisch als 6N2P (US Bezeichnung 12AX7) ebenfalls,sind ja in fast jedem Verstärker als Treiber und Phasenumkehrstufe zu finden. EF86 werden in Russland von Svetlana als 6J32P Produziert(hab davon welche). Die Russische ECL82 ist die 6F3P,die gibts von Svetlana. EL84 gibts noch von Reflector als 6P14P.
Mfg.
Mario
Mario
captain.confusion
Schau mal hier: http://btb-elektronik.de/de/preise_hersteller.htm
Es gibt aber noch viele andere Shops, z.B. Jan Wuestens oder TubeTown.
Fast alles was Du da siehst sind neu produzierte Röhren.
Vagabund
Die 6P14P hab ich 2x als SE im Luxussuper H9 laufen, klingen viel klarer als die ollen EL86, die drin waren, eigentlich gar nicht schlecht. Die wollte ich mal testen, der Test war erfolgreich.amiga3000 hat geschrieben:EL34 wird noch in Massen Produziert,ebenso 6L6 (6P3S b.z.w. 5881) z.b. von Reflektor. ECC83 Russisch als 6N2P (US Bezeichnung 12AX7) ebenfalls,sind ja in fast jedem Verstärker als Treiber und Phasenumkehrstufe zu finden. EF86 werden in Russland von Svetlana als 6J32P Produziert(hab davon welche). Die Russische ECL82 ist die 6F3P,die gibts von Svetlana. EL84 gibts noch von Reflector als 6P14P.
nordmender
Philipp,Vagabund hat geschrieben:Die 6P14P hab ich 2x als SE im Luxussuper H9 laufen, klingen viel klarer als die ollen EL86, die drin waren, eigentlich gar nicht schlecht. Die wollte ich mal testen, der Test war erfolgreich.amiga3000 hat geschrieben:EL34 wird noch in Massen Produziert,ebenso 6L6 (6P3S b.z.w. 5881) z.b. von Reflektor. ECC83 Russisch als 6N2P (US Bezeichnung 12AX7) ebenfalls,sind ja in fast jedem Verstärker als Treiber und Phasenumkehrstufe zu finden. EF86 werden in Russland von Svetlana als 6J32P Produziert(hab davon welche). Die Russische ECL82 ist die 6F3P,die gibts von Svetlana. EL84 gibts noch von Reflector als 6P14P.
warum ersetzt Du EL86 durch 6P14P ,die EL84 äquivalent sind?
Ich denke,Du hast Dich vertippt,sollte heissen, 6P14P ersetzt EL84.
Wobei nach selbst gemachten Erfahrungen die 6P14P als M oder E Version ( military) jeder EL84 das Wasser reichen können.
Claus
amiga3000
Ja,da hat er sich vertippt,sind 2x EL84 in dem Radio drinn,hatte bei RM.org nachgeschaut.
EL86 statt EL84 geht zwar,aber obs auf dauer gut ist,weiß ich nicht. Ich hatte mal eine EL86 aus einem Radio gezogen,wo eigentlich ne EL84 reingehört,gespielt hatte es jedenfalls einwandfrei damit. Ich wunderte mich damals nur,das ein eigentlich freier Pin Anodenpotenzial hatte
. Dann eine EL84 reingesteckt,schon war das Anodenpotenzial weg,da hatte es dann bei mir geklingelt
. So kann es gehn,wenn Röhrenbeschriftungen nicht mehr Lesbar sind.
Mfg.
Mario
Mario
nordmender
Hallo Mario,amiga3000 hat geschrieben:Ja,da hat er sich vertippt,sind 2x EL84 in dem Radio drinn,hatte bei RM.org nachgeschaut.
EL86 statt EL84 geht zwar,aber obs auf dauer gut ist,weiß ich nicht. Ich hatte mal eine EL86 aus einem Radio gezogen,wo eigentlich ne EL84 reingehört,gespielt hatte es jedenfalls einwandfrei damit. Ich wunderte mich damals nur,das ein eigentlich freier Pin Anodenpotenzial hatte. Dann eine EL84 reingesteckt,schon war das Anodenpotenzial weg,da hatte es dann bei mir geklingelt
ich wollte hier nur ein Fragezeichen aufwerfen!
Seit meiner Lehrzeit,respektive Servicezeit bis in Ende 90'er kenne wohl ich die Daten von sehr vielen Röhren und Halbleitern.
Daher ist ein Vergleich von z.B. EL84 ,EL86 kein Thema,denn die haben wenig miteinander.
Die EL86 war für den Ausritt der Ingeniere in die Umsetzung der "eisenlosen Endstufe" prädestiniert.
Also immer Augen auf,was Röhrendaten angeht.
Claus
amiga3000
Ja,das weiß ich. Drum schrieb ich ja
Diese EL86 war wohl vom Vorbesitzer aus unwissenheit reingepflanzt worden. Ich würde es,nach meinem heutigen Wissensstand natürlich nicht absichtlich machen und nicht nicht als *Ersatztype* angeben,alleine schon wegen der Mechanischen Unterschiede,denn das kann ins Auge gehn.EL86 statt EL84 geht zwar,aber obs auf dauer gut ist,weiß ich nicht
Mfg.
Mario
Mario
Es werden sogar extra hübsch bedruckte Röhren gemacht, ich hab neulich in einem Tek welche von "Golden Lion" verstöpselt.
captain.confusion
Martin hat geschrieben:Es werden sogar extra hübsch bedruckte Röhren gemacht, ich hab neulich in einem Tek welche von "Golden Lion" verstöpselt.
Martin Du Banause! Wie kannst Du nur diese für höchste audiophile Zwecke konstruierte und produzierte Röhren in ein banales Messgerät stecken?
Vagabund
Ist ja lustig, was ein Tippfehler alles bewirkt.nordmender hat geschrieben:Philipp,Vagabund hat geschrieben:Die 6P14P hab ich 2x als SE im Luxussuper H9 laufen, klingen viel klarer als die ollen EL86, die drin waren, eigentlich gar nicht schlecht. Die wollte ich mal testen, der Test war erfolgreich.amiga3000 hat geschrieben:EL34 wird noch in Massen Produziert,ebenso 6L6 (6P3S b.z.w. 5881) z.b. von Reflektor. ECC83 Russisch als 6N2P (US Bezeichnung 12AX7) ebenfalls,sind ja in fast jedem Verstärker als Treiber und Phasenumkehrstufe zu finden. EF86 werden in Russland von Svetlana als 6J32P Produziert(hab davon welche). Die Russische ECL82 ist die 6F3P,die gibts von Svetlana. EL84 gibts noch von Reflector als 6P14P.
Claus
Wollte Euch natürlich nur testen... NEIN, es war wirklich ein Tippfehler, es sollte natürlich 2x EL84 heissen. Wie gesagt, die 6P14P kann leicht als Ersatz herhalten, die tuts genauso. Ob sie es besser tut, kann ich nicht sagen, kann schlecht ne alte EL84 mit ner neuen 6P14P vergleichen.
HiFi Mende
Die 6n2p ist nicht pin-kompatibel mit ECC83.amiga3000 hat geschrieben:ECC83 Russisch als 6N2P (US Bezeichnung 12AX7).
Richtige ECC83 werden auch aktuell in Rußland produziert. Ich hab mir mal 12AX7 LPS gekauft (LPS = Spiralheizung? oder so ähnlich?, soll optimal sein für Geräte mit Wechselstromheizung)
Jens
