altes Chassis, HV Frage
Beitrag von Martin »
hallo alle,
ich hab in der Wühlkiste noch die Reste von einem Chassis, das war mal ein SW Portable, vermutlich 31cm.
Endstufe = AU113, Boster = AY102.
Wieviel V schafft dieser Trafo am Stabgleichrichter herbei? Evtl. kann man damit ein Basteloszi füttern.
Re: altes Chassis, HV Frage
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Martin,
die Hochspannungserzeugung ist bei Fernsehgeräten ein Abfallprodukt der Horizontalablenkung. Es werden steilflankige Impulse gleichgerichtet. Die Kapazität der Bildröhre ( der teuerste Kondensator in einem Fernsehgerät) ist genügend groß, eine geglättete Gleichspannung zu erzeugen.
31cm SW Portables dürften so ca. 11 - 13 kV Hochspannung haben.
Wichtig ist, das die Zeilenendstufe meist nur dann ordnungsgemäß läuft, wenn auch die Ablenkspule angeschlossen ist.
VG Henning
hallo Henning, dankeschön,
versteh ich das richtig, dann ist der HV Trafo kein Sperrschwinger sondern bekommt seine Frequenz extern?
Dann wäre der Endstufentransistor vermutlich im C Betrieb von dem kleinen Ferrit-Trafochen angesteuert.
Und die dicke Diode schützt ihn vor der Rücklaufspannung aus der Primärwicklung?
Richtig, es gibt einen sog. Zeilenoszillator, der eine Frequenz von 15625Hz generiert.
Der Ablenkstrom in der Ablenkspule ist sägezahnförmig, mit einer überlagerten S-Kurve ( das ist erforderlich, weil der Bildschirm flacher ist, als es einem Kugelabschnitt um den Ablenkpunkt entsprechen würde, und deshalb das Bild in der Mitte gestaucht erscheinen würde). Die Spannung ist, aufgrund der vorhandenen Induktivität, alles andere als sägezahnförmig. Man sieht eigentlich nur den Rücklauf.
Damit das Ganze einigermaßen effektiv betrieben werden kann, ist es als Schwingkreis geschaltet, dessen Kapazität sich durch Transistor und Diode umschalten lässt, wobei gleichzeitig die Energiemenge zugeführt wird, die den Kupferverlusten entspricht, und die an der Hochspannungsspule entnommene Energie.
Bei alten Röhrengeräten (Farbe ) waren das durchaus mehr als 25Watt, die an der Hochspannung entnommen wurden.
VG Henning
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Ich denke, man sieht den Hinlauf, denn der Rücklauf wird dunkel getastet. Den Rücklauf hingegen sieht man gelegentlich bei gealterten Bildröhren oder wenn die Rücklaufaustastung defekt ist.
Radiomann hat geschrieben:
Ich denke, man sieht den Hinlauf, der der Rücklauf wird dunkel getastet. Den Rücklauf hingegen sieht man gelegentlich bei gealterten Bildröhren oder wenn die Rücklaufaustastung defekt ist.
Hihi - gemeint ist hier wohl das, was man auf dem Scope zu sehen bekommt, denn der Rücklaufimpuls ist um ein -zigfaches höher, als der eigentliche Ablenk-"Sägezahn" :wink:
Radiomann
Ok, dann habe ich die Aussage falsch verstanden. Sorry. :lol:
Sorry, ich hatte mich mißverständlich ausgedrückt. Ich meinte, wie Herbert richtig erkennte, natürlich das Spannungsdiagramm am Zeilentrafo. Und da sieht man in der Tat den Rücklauf als hohen Impuls, während der Hinlauf nur als sehr kleines Sägezahnartiges zu sehen ist.
VG Henning
