kondensatoren raus?ode nicht raus?
Schrauber Shorty
Beitrag von Schrauber Shorty »
Hallo an die Gemeinde
Ich hoffe oder ich besser ich weiß das ihr mir helfen könnt
Da ich noch am Anfang meines Wissensaufbau bin was alles rund um die Röhre betrifft bin ich mir nicht ganz sicher..
Ich sitze gerade an meinem ersten Patienten einen Wega Regent 1002.
Nun habe ich die kondensatorkunde schon gelesen..würde mir aber gerne nich gewissheit verschaffen welchen nun raus sollten und welche bleiben können..dazu nun ein paar Bilder..
Grüße und schonmal danke
MfG Martin
amiga3000
Re: kondensatoren raus?ode nicht raus?
Beitrag von amiga3000 »
Der silberne 500V im 3. Bild von unten ist OK,kannst drinn kassen. Der Elko im 2. Bild von unten schaut schon aus,als hätte er angefangen den Dichtstopfen wegzudrücken,würde den besser wechseln.
Mfg.
Mario
Die C's um den Lautstärkeregler sowie Spannungsmäßig nicht belasstete Folien C's werden bei mir nur auf Kapazitätserhalt geprüft und bei ca. 20% Toleranz auch an Ihrem Ort belaßen.
Beitrag von olli0371 »
Du schreibst, das du dein Wissen aufbauen möchtest :super:
In diesem Fall würde ich zunächst gar nix wechseln und erstmal den Schaltplan besorgen.
Dann könntest du anhand von Messungen die faulen Eier finden und gezielt tauschen.
Grüsse
Schrauber Shorty
Ok danke,da bin ich ja schon ein Stück weiter..und dann habe ich da noch zwei bei den weiß ich nicht genau,ich habe auf einer Seite im Netz gelesen das ich die einfach weg lassen kann..?!?oder sollte ich sie tauschen?
Grüße Martin
Schrauber Shorty
olli0371 hat geschrieben:Hi,
Grüsse
Schaltplan ist vorhanden :mrgreen:
Raus damit, bevor der Netztrafo qualmt.
Schrauber Shorty
Ok also auch nicht durch Ersatz tauschen?
Grüße Martin
Martin, falls diese C's an der Sekundärspannungswicklung für die Anodenspannung oder aber im Netzeigang sitzen, und du nicht 24 h AM hörst, wirst du Ihr fehlen nicht bemerken. Sie dienen dem Störschutz aber eben nur im AM Bereich und können den heutigen massiven Störpegel nicht lindern
amiga3000
Wenn die da durchschlagen,steht das komplette Chassis unter Strom,tut nicht gut,wenn du dann da ranlangst. Da drücken sich die Teerstopfen schon weg,also dringendst raus damit!
Mfg.
Mario
