Dekatron Uhr mit Dekatron A-101 und Atmega 16
Andrew_R
Beitrag von Andrew_R »
Hallo an alle "Röhrenschrauber"
ich möchte hier mal meine selbstentwickelte und selbstgebaute Dekatron-Uhr vorstellen.
und hier noch mal ein Bild aus der Testphase.
Etwas gemein ist, das diese ollen Dekatrons eine Betriebsspannung von 450V benötigen. Da mir
ein Stepupconverter für diese Spannung zu "anstrengend" war, habe ich kurzerhand einen Ringkerntrafo
auf die benötigte Spannung umgewickelt. Die Bauphase ist zu sehen auf meiner Seite:
http://www.a-reinert.de/Dekatron_A101/d ... _a101.html
Dort sind auch einige Links zu Videos.
Viel Freude beim ansehen! Gruß,
Andreas
Oldradio
Re: Dekatron Uhr mit Dekatron A-101 und Atmega 16
Beitrag von Oldradio »
das ist eine sehr schöne Arbeit,super gemacht und gebaut. :super:
Gruß Helmut
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Ich lieber Dekatrons ,
irgendwann werde ich mir mit Drehwählern vielen Relais und den Röhren auch eine Uhr bauen :super:
Aber die Zeit muss erstmal da sein, momentan eher nicht :super: :hello:
Schönes Teil, falls du noch eine bauen solltest und jemand zum kaufen suchst frag mich :hello: :mrgreen:
Hi Basti,
zur Zeit arbeite ich ja auch an einem ähnlichen Projekt. Eine NIXIE-Uhr mit 45 ESK-Relais...
Fernmelder
Hi Herbi,
du nachmacher, das war meine Idee :hello:
Naja wenigstens macht es jemand, ich brauche vermutlich noch Jahre bis das Projekt steht :bier:
Beitrag von BugleBoy »
Und da bin ich extrem gegenteilig: CPLD,
Treiber, Quarz und CPLD (Nixie und weitere Kleinkram) reicht aus.
Andre.. schon fast Steampunk :-D
Mit MC34063 krieg ich ganz locker 2kV raus... das geht halt mit Überträger ausgezeichnet.
Mehr als 6 fach Spannungerhöhung nehme ich immer Überträger, zwecks Effizienz und Stabilität.
Andrew_R
BugleBoy hat geschrieben:Andre.. schon fast Steampunk :-D
Hallo BugleBoy,
Danke für die "Blumen"
Ja, kann ich auch, anbei mal eben in 10 Minuten zusammengesteckt DC-DC-Wandler von 12 auf 500V.
Ohne Übertrager, nur mit Speicherdrossel. Output: 500V, 7mA = 3,5W. Leistungsaufnahme incl.
Steckernetzteil ca. 5W. Wirkungsgrad ca. 70%. Ein Dekatron benötigt 0.4mA. Somit wäre der DC-DC-Wandler
mehr als Ausreichend und nichts wird auch nur ansatzweise warm.
ABER, Die Mistdinger sind EMV-Säue und ich muss meine DCF-Antenne mindestens 2 Meter weit weg
packen. Ausserdem habe ich eine Leistungsaufnahme der Gesamten Uhr dann von ca. 4-5W. Mit
Ringkerntrafo nur 2-3W. Und der stört den DCF-Empfang überhaupt nicht. und das Gehäuse kriege
ich durch Verwendung eines DC-DC-Wandlers trotzdem nicht wirklich kleiner... Also... Ich weiss nicht.
Andreas
Andrew_R
Andrew_R hat geschrieben:
Hallo BugleBoy,
Ja, kann ich auch, anbei mal eben in 10 Minuten zusammengesteckt DC-DC-Wandler von 12 auf 500V. Ohne Übertrager, nur mit Speicherdrossel. Output: 500V, 7mA = 3,5W. Leistungsaufnahme incl. Steckernetzteil ca. 5W. Wirkungsgrad ca. 70%. s
So, DC-DC-Wandler ist fertig und läuft einwandfrei...
Ich hab jetzt angefangen eine 7 Röhren Dekatronuhr zu bauen um mir noch den Wochentag mit anzeigen zu lassen. Funktioniert schon, hat aber noch kein Gehäuse. Zu sehen unter
Andreas
Andrew_R
Und hier meine Neue mit 7 Dekatrons zusammen mit meiner 6 Dekatron-Uhr.
Das siebte Dekatron zeigt nun den Wochentag.
Und hier im Dunklen
Die komplette Bauphase beider Uhren ist zu sehen auf meiner Seite:
Andreas
Ach ja, und 2 Videos dazu:
http://youtu.be/tjoAGBbp34A
http://youtu.be/ABFC4VZgh18
