Spannungswahlschalter
achim1
Beitrag von achim1 »
kann mir vielleicht jhemand in kurzen Worten erklären, wie diese Spannungswahlschalter, z.B. beim Philips Mignon funktionieren. Auf der Platine ist ein 200 Ohm Widerstand. Es gibt auch Versionen des Mignon ohne Wahlschalter. Da geht die Netzspannung direkt auf den Motor.
Das vewrstehe ich nicht. Wie kann es sein, dass bei einer niedrigeren Betriebsspannung ein Widerstand verwendet wird, bei höherer Spannung aber nicht....????
Danke Euch.
Re: Spannungswahlschalter
Beitrag von Martin »
das kann zB sein wenn in Serie mit dem Motor noch ein Verbraucher hängt.
Der Widerstand wird einem der beiden parallel geschaltet damit der andere dann mehr Strom bekommt
achim1
Danke Martin, ist beim Mignon aber nicht der Fall...
