EZ80 Telefunken mit W19 prüfen...
Spezielles zu Röhren
kupferesel
Beitrag von kupferesel »
ich wollte heute mal eine handvoll EZ80 prüfen, auf meiner Prüfkarte vom W19 stehgt, das zweite System wäre in Stellung 11 zu prüfen...
Tja. Wenn dem so wäre , wären es nur noch EINWEG Gleichrichter....
Eine Prüfung mit einem RPG4/3, hier ist das zweite System in Schalterstellung 13 zu Prüfen.... Alle Röhren TipTop...
Ist die Prüfkarte fürs W19 fehlerhaft? Wenn ich in Schalterstellung 13 prüfe bekomme ich die gleichen Ergebnisse wie beim 4/3
+M
Funkschrotti
Re: EZ80 Telefunken mit W19 prüfen...
Beitrag von Funkschrotti »
die Prüfstellung für die EZ80 ist in Position 11 und 12, sollte jeweils so um die 60 mA sein wenn die Röhre gut ist. In Stellung 13 kann man den Schalter gar nicht drehen, das geht nicht da es blockiert wird durch einen heraustehenden Stift ! Das ist bei allen Gleichrichterröhren so, in Stellung 13 und auch in 14 kann man nicht messen da man den Schalter nicht so weit drehen kann.
Roland
kupferesel
Funkschrotti hat geschrieben:Hallo,
Roland
...das stimmt nicht.
Ich habe eine neue Messkarte bekommen, Funke 1953, steht drauf : das zweite system in Stellung 13 prüfen...
Funkschrotti
das geht nicht ! Die Meßkarte gehört offensichtlich zu einem anderen Gerät, aber nicht zum Funke W19. Eine Messung in Stellung 13 ist unmöglich. Soweit ich weiß gab es Funke W19 im Jahr 1953 noch gar nicht, höchstens Funke W18.
Ist denn für Position 72 ein Loch auf der Karte ? Da muß ein Stift sein, das ist bei allen Gleichrichterröhren so.
Roland
kupferesel
Die Messkarte vom W19 ist von 8/1952 die neue Karte von 9/1953.
Vom 4/3 von 1950.. Ich habe gestern Kofferweise Messkarten bekommen...
Harry_Hirschy
Beitrag von Harry_Hirschy »
Moin Zusammen
Stifte in folgende Löcher stecken
6+20+27+39+45+59+65+72
und in Stellung 11 wird das 2te System gemessen
Karte sollte die 155 beim W19 sein
Grüsse
kupferesel
Harry_Hirschy hat geschrieben:Moin Zusammen
Grüsse
...so hab ichs gemacht, Harry....
Stellung 12 60mA
Stellung 11 0mA
und das bei ca 40 Röhren
Auf dem RPG 4/3
Stellung 12 60mA
Stellung 13 60mA
bei allen Röhren
hmmmm
Dark Dragon
Beitrag von Dark Dragon »
Die EZ80 stecken aber schon in der richtigen Fassung ?
Der 9-polige ist richtig. Sie passen auch in den 10-poligen. Nicht fragen, woher ich dass weiss ... :roll:
Evtl. hat Dein W19 Kontaktprobleme bei den Stiften, oder der Fassung.
Ich habe es soeben mit meinem W19 und Karte 155 getestet. Stifte in : 6+20+27+39+45+59+65+72
In Stellung 11 und 12 konnte ich beide Systeme messen.
Andreas
Harry_Hirschy
Dark Dragon hat geschrieben:Die EZ80 stecken aber schon in der richtigen Fassung ?
Andreas
Ich gehe auch mal davon aus das dein W19, wenn du mehrere EZ80 dort nicht prüfen kannst
irgendwie was hat
EZ80 mit Prüfkarte 155 auf Funke W19S:
System I:
System II:
