Philips Philetta
Georg97
Philips Philetta
Guten Tag, ich habe eine Philips Philetta. Diese spielt kurz nach dem Einschalten sehr gut, aber nach ca 5min betrieb fängt der Ton an zu übersteuern und vom hellen klaren klang, zu einem dumpfen und verzerrtem Klang zu wechseln.
Was kann ich dagegen tun?
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
Dark Dragon
Re: Philips Philetta
Ausser im Forum um Hilfe fragen ?
Verdächtige Kondensatoren prüfen / wechseln ?
Koppelkondensator der Endröhre ?
Anodenspannungen messen ?
Mehr Details wären schön.
Genaue Bezeichnung der Philetta?
Noch Originalzustand / Unrestauriert ?
Anbei hätte ich zu den Philettas auch mal eine Frage ans Forum :
Gab es Dieses, oder ein ähnliches Modell auch in der Farbe Grau ?
(Frühkindliche Erinnerung meinerseits
achim1
nein, meines Wissens gab es die Philetta in diesem Gehäuse nur in hellelfenbein, in braun (Bakelit natur) und in gold.
Georg97
Hat jemand einen Schaltplan?
Dark Dragon
Was steht denn auf dem Typenschild ?
MatthiasD
Hallo Georg97,
Die Schaltpläne der Philettas findest Du in der GFGF Sammlung ( http://www.nvhr.nl/gfgf/schema.asp ).
Es gibt mehrere verschiedene Schaltungen der Philetta.
Matthias
Matthias
Matthias
Matthias
Georg97
Es ist eine BD 244 U
volvofan58
Hallo Georg,
dann ist es dieser hier, einfach auf Schema klicken und dann abspeichern.
http://www.radiotechniek.nl/index.php?a ... BD244U.pdf
Typische Fehler bei diesem Gerät sind:
- der berühmte Koppelkondensator vor der Endröhre (falls es ein Papierkondensator ist, das ist nicht bei allen Philettas so, zum Teil wurden dort keramische eingebaut)
- der 15 nF-Kondensator, der bei AM-Empfang zwischen Anode der Endröhre und Masse geschaltet wird (dieser führt aber nur auf den AM-Bereichen zu Störungen)
- die Widerstände im Anodenzweig der UABC80 (100 kund 220 k)
- und, ganz wichtig, immer den 22 nF-Kondensator vor der Gleichrichterröhre durch einen mit entsprechender Wechselspannungsfestigkeit ersetzen!
achim1
Sehr anfällig sind auch alle Presskohlewiderstände. Das sind die, die eine eher rauhe, verwaschene Oberfläche haben, nicht glänzen und farbcodiert sind. Meist sind 3-4 Stück verbaut.
Ein ganz heisser Kandidat ist der 240Ohm Parallelwiderstand zum 100µ Elko. Der ist sehr häufig defekt. Ausserdem müssen alle Ero Ölpapierkondensatoren und die Wima Malzbonbons raus.
Georg97
Danke für die Hilfreichen Tipps, fast alle Wima Bomben sind schon raus.
Georg97
Hier mal ein paar Bilder.
