Blutiger Anfänger mit erstem alten Philips
frikkler
Beitrag von frikkler »
Ich habe heute für 20€ diesen schönen Philips (Typ: Philips 17tx291a). Dies ist mein erster Fernseher, den ich wieder ans laufen bekommen will. Ichweiß gar nicht wo ich anfangen soll. Könnt ihr mir ein wenig aus die Sprünge helfen?
Lukas
Achso, die Sicherheitshinweise hab ich gelesen. :wink:
Re: Blutiger Anfänger mit erstem alten Philips
Schaue mal in deine PN Box
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Ui sieht der noch prima aus. Womöglich noch mit allen Papieren?
Ansonsten: Sicherheitshinweise nicht nur lesen, sondern auch beachten! :!: :mrgreen:
Viel Erfolg mit dem Teil!
frikkler
Ne leider nicht mit allen Papieren :roll: Die hab ich jetzt aber in digitaler Form
Beitrag von olli0371 »
schickes Teil haste da ergattert. Jetzt noch die Bilder von innen und unten, dann sieht man weiter.
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
Oah, ist der schööön!
Lass Dir Zeit, sei schön sorgfältig und pass auf Dich auf, dann wird der schon bald laufen.
Ich denke, es wird sich sicher jemand finden, der Dich da an die Hand nimmt, es wäre Dir und dem Schmuckstück zu wünschen.
Ich suche auch noch einen, aber meine Frau darfs net wissen... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
frikkler
Hier die gewünschten Bilder von unten (als Link, dann kann man es vergrößern)
http://bilder.hifi-forum.de/max/755048/ ... 399213.jpg
und von innen (die Abdeckung des Hochspannungskäfigs hab ich abgenommen):
auf den ersten Blick waren dor einige 'gute' Kondensatoren zu sehen. Bitte also nicht einfach alle Kondensatoren tauschen, sondern erstmal untenrum entstauben, damit man besser sieht.
frikkler
Mach ich jetzt gleich. Kurzen Moment :wink:
frikkler
Vagabund
Verdammt, der ist voll mit Vitrohm-Widerständen. Ich habe keine Erfahrung mit TVs, aber wenn es sich um ein Radio handeln würde, würde ich die Hände überm Kopf zusammenschlagen... Ich denke, auf der Widerstandsseite hast Du mehr Arbeit damit, als auf der Kondensatoren-Seite...
Aber ich kann mich auch irren.
batsch
Beitrag von batsch »
Hab vor kurzem auch so einen ähnlichen Philips wiederbelebt (Chassis war das gleiche), nur als Standgerät.
Erstmal Elkos formiert, dann angesteckt.
- kein Ton (Widerstand in der Tonendstufe ausgetauscht, dann i.O.)
- kein Bild (keine Heizung des Hochspannungsgleichrichter DY86)
Das war alles, läuft seitdem gut, nur der Vertikalausgangstrafo brummt sehr laut.
@....- kein Bild (keine Heizung des Hochspannungsgleichrichter DY86)
Was war da derFehler ?
frikkler
Vagabund hat geschrieben: Vitrohm-Widerständen
Meinst du mit Vitrohm Widerständen die Dinger, die ähnlich wie Tantal Kondensatoren aussehen? Wen die alle rausmüssen :roll: :wut:
Elkos formieren mach ich heut Abend.
Lukas
Communicator
Beitrag von Communicator »
Ja, bei den Widerständen wird das auf jeden Fall eine haarige Angelegenheit. Bei meinem ersten TV hat das auch eine halbe Ewigkeit gedauert. Aber egal, das ist ja auch der Grund, warum ich das so gerne mache. Ohne Herausforderung wär's ja langweilig.
