Hallo Fachmänner,
ich habe hier eine RGN1064, die anstatt Europasockel mit einem Stahlröhrensockel Y8A, ähnlich der AZ11 ausgestattet ist.
Gibt es so etwas? War in Mühlhausen wieder einmal Mangelwirtschaft? Oder kann jemand anhand der Ausrichtung von Schrift und Sockel erkennen, ob diese Röhre eventuell nur umgesockelt wurde.
Der leider weis gebliebene Ponalkleber ist von mir. War mein erster Versuch.
Gruß Dirk
RGN1064 mit Stahlröhrensockel?
millenniumpilot
6TH8
Re: RGN1064 mit Stahlröhrensockel?
RGN1064, AZ1 und AZ11 sind eigentlich gleiche Röhren, der Untersschied besteht nur im Sockel. Ob diese Röhre falsch gestempelt oder später umgesockelt wurde, wird spätestestens, nachdem Du die nachgeleimt hast, nicht mehr festzustellen sein.
Ciao, Jacob
Ciao, Jacob
Die Sockel sind schon an den Röhren !
Funkschrotti
ob das original ist oder nicht, ist schwer zu sagen, aber ich kann es mir vorstellen das es original ist.
Was es z. B. gibt, ist eine RGN2004 von Telefunken mit Außenkontaktsockel anstelle des Europasockels. Die sind in vermutlich sehr kleiner Auflage original so hergestellt worden.
Roland
Roland
