Plattenspieler an Röhtenradio zu leise
ploing
ich habe heute meinen alten Dual 1218 an meinen Grundig 5590 angeschlossen, aber trotz vorgeschalteten Phonoverstärker ist das Signal so leise, dass ich den Grundig Voll aufdrehen muss, um etwas zu hören.
Gleiches auch bei meinem Philips Capella Reverbo.
Könnte es sein, dass der Vorverstärker zu wenig leistung bringt, es ist ein Hama 005 ?
Gruss Sigfried
Gruss Sigfried
Re: Plattenspieler an Röhtenradio zu leise
Hallo Siegfried,
dein Dual ist mit einem Magnet Abtastsystem ausgerüstet, unsere Röhrenradios sind i.d.R. nicht so empfindlich im TA eingang um die geringen Spannungen die ein Mag. system gegenüber einem Kristallsystem abgibt, genügend zu verstärken, deshalb bedarf es eines spez. Verstärkers. Vermtl. ist dein Hama PA-005 für den Anwendungsfall aber nicht geeignet; da es einen Line Ausgang hat, der wiederum nicht genug Leistung für den TA Eigang des Röhrenradios bringt.
Zwecks Funktionsprobe des TA-Eingangs am Radio, kannst du eine Brummprobe machen, dazu berühst du in der TA-DIN : (http://de.wikipedia.org/wiki/DIN-Stecker) Buchse die Kontakte 1 +4 mit dem Finger, bei halb aufgedrehter Lautstärke, sollte es schon Lautstark aus dem Lautsprechern Brummen.
Zuletzt geändert von eabc am Sa Feb 08, 2014 15:22, insgesamt 2-mal geändert.
ploing
Welcher Verstärker währe denn geeignet?
weiser_uhu
hallo, wie bereits vom Harry beschrieben brauchst Du einen Entzerrerverstärker, der nicht nur den Pegel anhebt, sondern auch noch die magnetische Kennlinie "begradigt" , entzerrt. Wenn man das nicht macht, dann sind die tieferen Frequenzen benachteiligt, je tiefer die Frequenz, desto kleiner die Ausgangsspannung.
Ein Entzerr-Verstärker bringt das in Ordnung. Schau mal hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/3048 ... r?ref=list
Du kannst Dir natürlich auch was selberbauen. Aber der oben ist recht preiswert.
Grüße vom
-charlie-
Grüße vom
-charlie-
achim1
Für ein Magnetsystem brauchst du einen Entzerrvorverstärker der so um die 20 Euro kostet. Einfach mal googeln oder bei Ebay gucken. Die werden massenhaft angeboten.
Vermtl. liegt die Ursache im nicht passendem Kabeladapter
Das Signal des Drehers muss richtigerweise auf Kontakt 3 + 5 in der TA -DIN Buchse ankommen.
Du verwendest bestimmt einen Kabeladapter Cinch-Stecker auf DIN- Stecker, die aber gibt es vermtl. auch mit der Beschaltung 1 + 4, mache einfach eine Brummprobe am eingesteckten DIN Stecker und berühre nacheinander den R und L Cinch Stecker, in beiden Fällen sollte es auch bei halb aufgedrehtem Lautstärkeregler R und L brummen. Falls nein stimmt die Steckerbelegung im DIN Stecker nicht und muss umgelötet werden.
Dein Hama PA-005 ist schon ein Entzerrvorverstärker und der wird seine Arbeit schon machen. Probiere das mal, bevor du weiteres Geld ausgiebst.
ploing
Ok, Ich hab den hier;
http://www.google.de/imgres?client=fire ... CHkQrQMwDA
Da fehlt dann wohl der Entzerrer.
Hab den Plattenspieler jetzt mal an dem opus 2550 angeschlossen, da kommt dann schon etwas mehr raus.
Der Plattenspieler ist schon auf Chinch umgerüstet.
Mache mal die Brummprobe am Cinchstecker der in die Radio TA Buchse geht, und berichte was du hörst
Auf den Steckern ist kein STROM drauf !, falls du deswegen noch nicht gemacht hast.
weiser_uhu
...du kannst ja den Plattenspieler mal öffnen, da siehst Du ja, ob ein Entzerrer drin ist oder nicht.
Jedenfalls gibt es "Verstärker" und "Verstärker-Entzerrer" , das ist was Verschiedenes.
Wie hört es sich denn an? Vermutlich nur hohe Frequenzen und wenig Mitten und gar keine Tiefen, typisch Magnetsystem.
-charlie-
-charlie-
Hallo Charlie,
Siegfried schreibt, das Signal läuft über einen Hama PA-005 Entzerrvorverstärker.
Ich vermute das der Kabeladapter Cinch/Din für Aufnahme und nicht für Wiedergabe beschaltet ist
weiser_uhu
Hallo Harry,
das kann schon gut möglich sein, was Du schreibst, irgenwie verdrehte Stecker, Kabel oder sowas.
Woher bekommt denn das Hama -Teil seine Betriebsspannung? Von einem Steckernetzteil? Vielleicht stimmt die Betriebsspannung nicht. Ich hatte schon massenhaft Ausfälle von Steckernetzteilen, auch solchen, die statt die geforderten 12V zu liefern plötzlich 19 V ausgaben....
Grüße vom
-charlie-
Grüße vom
-charlie-
Das könnte er ein: http://www.amazon.de/Hama-00040505-Ster ... ama+pa+005. Evtl. kann Siegfried das mal Bestätigen.
ploing
Genau der ist es.eabc hat geschrieben:Das könnte er ein: http://www.amazon.de/Hama-00040505-Ster ... ama+pa+005. Evtl. kann Siegfried das mal Bestätigen.
Hab mal die
Kabel abgezogen, aber da brummt nichts, und die wiedergabe ist wie beschrieben fast ohne mitten und tiefen.
Hab jetzt mal einen fm transmitter angeschlossen, und da kommt schon richtig was rüber.
Aber das sollte keine dauerlösung sein.
ploing
Ich hab das Teil mit Netzteil und mit Batterie betriben..mit gleichem Resultatweiser_uhu hat geschrieben:Hallo Harry,
Woher bekommt denn das Hama -Teil seine Betriebsspannung? Von einem Steckernetzteil? Vielleicht stimmt die Betriebsspannung nicht. Ich hatte schon massenhaft Ausfälle von Steckernetzteilen, auch solchen, die statt die geforderten 12V zu liefern plötzlich 19 V ausgaben....![]()
Grüße vom
-charlie-
@....Kabel abgezogen, aber da brummt nichts
Wenn es dann auch noch das Kabel mit dem DIN Stecker war, dann kann es nur ein Aufnahmekabel, mit der für Wiedergabe abweichenden Beschaltung sein.
Siegfried vielleicht kannst du uns das kabel mal genu benennen.
Probiere mal das Brummen direkt an der Buche im Radio zu reproduzieren. Die Belegung sollte so aussehen : http://de.wikipedia.org/wiki/DIN-Stecker. nimm dazu z. B. eine Nadel (muss Metall sein) und wie schon geschrieben, Spannung ist da nicht drauf (gilt nur für die von Siegfried benannten Radios)
