Hallo und Guten Abend ,
habe einen Patienten , der lange nicht gerade trocken gelagert wurde , an seinem internen Dipol hat sich eine dicke Kruste
gebildet . Ist ein -schonendes- Verfahren bekannt die Alu Korrosion zu beseitigen ?
danke u. Grüße
Paul
Korrosion am internen Dipol
Paul84
Die Wege Gottes , der Frauen und der Hochfrequenz sind unergründlich
Re: Korrosion am internen Dipol
Könntest du das mal präzisieren, evtl. mit Bild
Paul84
Hallo Harry
ist ein Weimar von 1961 , mit aufgeklebter Alu Folie , Bild kann nicht machen , sind die gleichen Korrosionserscheinungen wie ungeschütztes Alu , welches im Freien lagert , weiße Salzkristalle
Paul
Paul
Hallo Paul,
weimar ist mir bekannt, Das Radio Chassis selbst, solltest du über Wochen im klimatisiertem Raum lagern oder über Stunden bei ca. 60 Grad im Backofen trocknen lassen, die Wicklungen in den Trafos werden's dir danken.
Hinterher eine C- Kur plus Gehäuseaufbereitung und es sollte sich wieder Freude einstellen.
Die Dipol Alufolie ist ja wohl ohne weiteres durch neu einkleben ersetzbar.
ColonelHogan9162
Ist nix neues, die oxidierten Dipolfolien kenn ich auch zur Genüge.
Sieht das so ähnlich aus
Oft ist das Teil aus Papier, wo nur dünne Alufolie draufgeklebt ist
Am besten rausnehmen, ausmessen und dann ein Stück Papier zurechtschneiden, Alufolie faltenfrei draufkleben, eine kleine Lötöse wo man das originale Flachkabel anlötet anschrauben, das ganze eintackern und es sieht wieder Original aus
Andi
Andi
Paul84
Hallo Andy , Hallo Harry
noch schlimmer , aber mit WD 40 ließ es sich gut reinigen , es ist tatsächlich stärkeres Papier ( dünner Karton ) mit aufgeklebter
Alufolie . Doch trotz des Lochfraßes tut er seinen Dienst . Werde ihn beobachten , sollte er weiter korrodieren , werde
ich ihn ersetzen . Und Harry er spielt wieder einwandfrei , na was war wohl das faule Ei , der Ratio - C !
Danke und Grüße
Paul
Danke und Grüße
Paul
