Hilfe REMA KB9225
oldnicos
Hilfe REMA KB9225
Beitrag von oldnicos »
ich bräuchte bitte mal Hilfe von Euch.
Und zwar geht es um 2 geerbte und diverse Geldmiserien überstandene Kompaktboxen von REMA die KB9225 mit 25W.
Die Boxen selbst waren einmal an einem REMA Toccata angeschlossen und haben mich munter durch meine Jugend begeitet. Lagerten manchmal unschön und feucht ... ja daher stammt auch folgendes Dilemma:
Beide Boxen gestapel ohne Boxengitter
Hochtöner 1 Direktaufnahme
Hochtöner 2 Direktaufnahme
Jetzt suche ich 2 solche Hochtöner die dort reinpassen und auh von den Werten her passen.
Die Box selbst ist mit je 25VA 4Ohm angegeben.
Danke und viele Grüße
Nico
Wenn die Erde durch die Herrschaft des Feuers verbrennt, so wird Alles zu Glas.
Re: Hilfe REMA KB9225
Bist Du Dir sicher, daß die Hochtöner defekt sind sind und Feuchtigkeit bekommen haben? Ich meine, die sind normal mit dieser Optik.
Wenn dem trotzdem alles so wäre, die Dinger rausschrauben und hinten die Bezeichnung hier posten. Das erleichtert die Suche erheblich. Auch sollten die in der Bucht in Massen rumschwimmen denke ich.
oldnicos
ja die haben eine Papiermembran oder zumindest Papier ähnlich. Und am Rand sind diese Membranen leider ziemlich eingerissen.
Werde die heute Abend mal ausschrauben und die Bezeichnung und Dimensionen posten.
Danke und viele Grüsse
Nico
oldnicos
so hier nun ein Rückfoto vom Hochtöner
Ovalmaße B/H = 155mm / 105mm
Lochabstände B/H = 130mm / 70mm
Wie gesagt es müssen nicht unbedingt originale sein, aber es sollten passende sein.
Danke und
LG Nico
Rema2080
Beitrag von Rema2080 »
dier Dinger hab ich auf alle Fälle da.
Ich such sie heut Abend raus.
mfg Micha
oldnicos
wow!
Danke Micha
LG Nico
Rema2080
entschuldige bitte ich bin erst heut dazu gekommen.
Ich habe Baugleiche mit gleicher Impedanz und gleicher Leistung
jedoch mit der Bezeichnung L5954
mfg Micha
oldnicos
Moin Micha,
na solange die noch gut sind ... und auch von den Maßen her passen.
Was möchtest Du denn dafür dann haben?
Gern auch per PN.
Nico
