Nordmende Fidelio 59 Kein Ton
Beavis
Beitrag von Beavis »
nach der erfolgreichen Reparatur zweier Nordmende Geräte, die ich nur durch tauschen der "schlechten" C´s bewerkstelligen konnte, habe ich hier nun ein Fidelio 59 3D. Das Gerät mit schwarzem Zierrahmen und 2 EL95 Endröhren. Das Radio ist/ war in einem unterbastelten Zustand, ich habe auch hier lediglich die Kondensatoren getauscht. Leider gibt und gab das Radio keinen Ton von sich, bis auf ein leises Brummen des Netztrafos. Die Röhren glühen alle aber das Magische Auge leuchtet nicht.
Ich möchte nun Messungen durchführen, damit ich den Fehler eingrenzen kann. Leider Funktioniert das nicht so ganz wie ich mir das vorstelle, ich habe an einer der EL95 begonnen. Ich habe im Gleichspannungsbereich Pin 5 und 6 gegen Gehäusemasse gemessen, wobei nichts angezeigt wurde. Auch die Heizspannung konnte ich nicht messen.
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand bei den Messungen helfen könnte!
:hello: Beste Grüße Wilko
Re: Nordmende Fidelio 59 Kein Ton
Hallo Wilko,
dann messe mal am Ladeelko sowie am Siebwiderstand R197, vermtl. ist dieser unterbrochen.
@....Auch die Heizspannung konnte ich nicht messen
Da diese einen Wechselspannung ist, muss auch der entsprechende Messbereich gewählt werden.
Beavis
Wenn ich an der richtigen Stelle gemessen habe, also am Siebelko, hat der Widerstand R59 mit 1,5KOhm und 4 Watt seinen Wert behalten. Vor und hinter dem Widerstand lag keine Spannung an. Der R76 mit 100Ohm und 2 Watt hat keinen Durchgang. Vor dem Widerstand ist mir fast das Messgerät explodiert ca. 1650 Volt?!, dahinter war nichts zu messen.
Was hat das mit der R197 auf sich? so weit reicht die Bauteileliste in meinem Schaltplan nicht. :?:
Danke für die schnelle Antwort! :super:
Hallo Wilko,
zunächst einmal ein Willkommensgruß im DRF...
Zu Deinem Fidelio 59:
Laut den mir vorliegenden Unterlagen hat R197 einen Wert von 100 Ohm/2 Watt, er ist der erste Siebwiderstand in der Siebkette. Sollte er unterbrochen sein, deutet das auf eine Überlastung hin, die möglicherweise aus der Endstufe herrührt. Die heißesten Kandidaten sind die Koppelkondensatoren an den Steuergittern der Endröhren.
Ein unterbrochener R197 legt die gesamte Anodenspannungsversorgung des Gerätes lahm.... > Ursache feststellen und den Widerstand ersetzen.
R76 existiert laut meinen Unterlagen nicht. Tippfehler?
R59 - ist Bestandteil des UKW-Bausteins und arbeitet als Vorwiderstand für die Anodenspannung der UKW-Vorstufe. Dort wird man bei unterbrochenem R197 nichts messen können, weder vor noch nach dem Widerstand.
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
( Der R76 mit 100Ohm und 2 Watt hat keinen Durchgang. Vor dem Widerstand ist mir fast das Messgerät explodiert ca. 1650 Volt?!, dahinter war nichts zu messen. )
Was 1650 Volt mit was Misst du.????? Ist dein Messgerät in Ordnung ?
Hast du den richtigen Messbereich gewählt ? Trafo und Röhrenheizung ist Wechselspannung, alles nach dem Gleichrichter ist Gleichspannung.
Gruß Helmut
ColonelHogan9162
Oldradio hat geschrieben:Hallo
Vielleicht aus versehen im milliamperebereich? :haeh:
Passiert leicht-Umschalten aber das umstecken vergessen, normalerweise sollte dann nur die Schmelzsicherung ddie Friedensfahne rausstrecken
Vielleicht mit mit nem 10€ Analog-Billigteil ohne Sicherung aus'm Baumarkt?
Mir ist so ein Billigteil auch mal im wahrsten Sinne um die Ohren geflogen, richtiger Messbereich-Wechselstrom, zur Netzspannungsmessung in die Steckdose und dann BUMM! Das Skalenglas flog nen halben Meter hoch. :roll:
Anstelle von Glühbirnen gehören diese Zeitbomben verboten
Aber nun mal wieder zur Sache:
Wenn er so wenig Ahnung hat sollte er sich erstmal davon fernhalten und lernen das
Wir kennen das Thema hier ja zur Genüge
Andi
Beavis
So erstmal Danke für Eure Antworten!
Ich hatte einen Carmen/ Fidelio 59 Schaltplan mit einer EL 84 Endröhre benutzt, deshalb kam es zu der Verwechslung der Bezeichnung. Unabhängig davon hatte ich an der richtigen Stelle gemessen.
Also der R197 hatte tatsächlich keinen Durchgang mehr. Ich habe ihn ersetzt und nun spielt das Radio!
Warum ich eine so hohe Spannung gemessen habe, liegt vielleicht am billig Messgerät. :roll: Es sprang wild hin und her und brummte leicht. Werde mir ein besseres/ sicheres besorgen.
Nun genieße ich erstmal dieses super schönen Klang! :danke:
xscotty1990
Beitrag von xscotty1990 »
Beavis hat geschrieben: Es sprang wild hin und her und brummte leicht.
Moin Beavis,
Hast du vielleicht ausversehen die Hauskatze anstatt das Multimeter
angeschlossen gehabt? :D
Kleiner Witz. Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur und viel Spaß
mit dem Gerät. Ich hoffe bei deinem ist das Furnier noch heile.
Mein 58er Fidelio sieht furchtbar aus.
Marco
