Welche Prüfkabel für Messsender?
alex91
Beitrag von alex91 »
Hallo Leute!
Bekomme demnächst einen Mess/Wobbelsender :super: . Da stellt sich mir die Frage, was man da an Messkabel/Prüfkabel verwendet. Kann ich da problemlos Tastköpfe und Prüfspitzen für Oszilloskope verwenden? Oder gibt es dafür extra Zubehör für Messsender und Funktionsgeneratoren? Was verwendet ihr?
danke,
mfg alex
"Kein Bild, kein Ton - Hornyphon"
Re: Welche Prüfkabel für Messsender?
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Alex,
Das ist ein weites Feld, und lässt sich nur korrekt beantworten, wenn das Modell bekannt ist, und was genau damit abgeglichen werden soll.
Da geht es um solche Dinge wie künstliche Antenne, Symetrierglieder, und Aufblaskappe.
Genauere Angaben, wenn das Gerät feststeht, bitte ggf. Bilder machen.
VG Henning
Beitrag von Martin »
alex91 hat geschrieben:Was verwendet ihr?
Auskoppelkopf 60 Ohm, Rohde&Schwarz, mit N-Stecker und Adpater Dezifix B zu N am Polyskop SWOB III
spätestens jetzt hast du das Problem, entweder man kriegts nicht, oder es ist unangemessen teuer.
Da hilft nur Selbstbau :hello:
Die messtechnischen Ansprüche an einen Wobbler der im Radiobereich betrieben wird sind mäßig, das sei also ohne größere Probleme hinzubekommen. Die Angabe 60 Ohm natürlich nur wenns einer ist, das trifft auf fast alle Wobbler zu.
Geb bitte mal das Modell an.
alex91
Dacht ich mir schon, dass das doch nicht so trivial ist :).
Es handelt sich um einen Philips PM5324
Hier das Manual: http://radionic.home.xs4all.nl/Document ... PM5324.pdf
Abgleichen will ich damit zuerst mein Telefunken Rondo 55 nach der Abgleichanleitung. Also erstmal ohne wobbeln.
Dann hab ich auch noch das eine oder andere Radio, was einen Abgleich braucht.
mfg alex
75 Öhmchen hat er :wink:
Kabel machen, aus weißem Fernseh-Coax, das ist 75 Ohm Kabel, mit BNC Stecker dran ,
andere Seite kleiner Tastkopf, in den kommt ein 75 Ohm Widerstand parallel zum Kabel , also von innen nach Abschirm,
und von innen nach Spitze mach einen 10pF Kondensator.
Das sollte so prima funktionieren.
alex91
Vielen Dank. Dann weiss ich jetzt wie ich anfange :)
mfg alex
