Lautsprecher Bau
Lautsprecher Bau
Hallo Liebes Forum
Ich habe hier 2x RFT Lautsprecher (RFT L6506 6VA 6OHM)
Ich wollte jetzt mir 2 "Boxen" Basteln.
Also ein Kasten ein Loch und Lautsprecher rein.
Ich wollte jetzt mal fragen ob man dabei auf irgendwas Achten muss.
Gibt es gewisse Kriterien die den Sound verbessern/verschlechtern ?
Reicht einfach wie oben beschrieben eine Holzkiste ?
Ich bin gespannt
Mit freundlichen Grüßen
Aaron
Ich bin gespannt
Aaron
Re: Lautsprecher Bau
Hi Aaron,
rein in die Kiste damit und die Freude wird sich in Grenzen halten
Da ist vieles wichtig unter anderen die Dämmung und wenn du mehrere verbaust die Schaltung (Frequenzweiche usw.).Lautsprecherbau ist eine Kunst für sich.
Gruß Helmut
Hier z.B.
http://forum.rft-radio.de/thread.php?threadid=10419
hat jemand genau das gleiche Problem und lässt sich dort umfangreich
beraten ohne zu sagen das er schon andere Heerscharen beschäftigt.
Mir wäre das peinlich so was nicht anzusagen, aber ich frage ja auch nicht.
Tjatillk hat geschrieben:Hier z.B.
Z.b. wenn man etwas Online kauft informiert man sich Lieber bei mehren Tester als nur bei einen.
So mach ich das hier auch. Lieber 2mal beraten als nur einmal. Und aus beiden kommt ein Ultimativer Mix der Realisiert wird.
Hallo Aaron!
Natürlich kannst Du die Kiste bauen, und es wird auch Musik herauskommen, kaputtgehen tut da nichts.
Aber es stimmt schon: Lautsprecherboxen bauen ist eine Kunst, und Schaaren von Forschungsingenieuren schrauben da dran rum und suchen optimale Lösungen. Besonders Eigenresonanzen und tiefe Frequenzen sind sehr schwer zu beherrschen. Es gibt Bauanleitungen, zum Beispiel von Exponentialboxen, da ist genau vorgeschrieben, wie sich der Querschnitt nach hinten vergrößern muss, und jedes Brett und Hindernis genau dimensioniert. Wenn man das nicht beachtet, wird der Klang nur mäßig sein.
Irgendwo hab ich noch so eine Bauanleitung rumliegen, muss sie nur suchen....bei Interesse kram ich sie raus.
Es kommt immer darauf an, wofür man die Box braucht, in der Garage beim Reifenwechsel oder in der "guten Stube" zum Hören von Klassik. Nicht umsonst sind die Lautsprecher von B..e so teuer, die gehen aber auch wirklich gut.
Erstmal Grüße vom
-charlie-
Erstmal Grüße vom
-charlie-
auch andere Sachen wie zB das Radio von denen.weiser_uhu hat geschrieben: Nicht umsonst sind die Lautsprecher von B..e so teuer, die gehen aber auch wirklich gut.
Sie fröhnen der Digitalkultur und kompensieren die Ungereimtheiten mit Filtern.
...wenn es "normale Lautsprecher" in einer sonst geschlossenen Box sind, dann macht es sich gut, wenn man die Innenwände mit 5cm dicken, weichen Filz auskleidet (kleben oder tackern). Diese absorbieren - wenigstens teilweise - den Schall nach hinten und verringern Eigenresonanzen.
Es sind doch recht praktikable Boxen geworden.
Sag mal....sind das etwa 12,5 Watt Lautsprecher???? Die kenne ich, die haben einen super Klang!
Grüße vom
-charlie-
Grüße vom
-charlie-
ich find sie toll !
Beim nächsten Projekt bitte den Bespannstoff um die Frontplatte herumziehen und von hinten antackern, das gibt saubere Ecken.
Ja also die Lautsprecher
Weiß nicht da steht nur 6 ohm drauf. Auf jeden fall aus Funkwerk Leipzig DDR
Klingen aber super
(Momentan an einen Billigen PC Transistoren Verstärker da ja der EL12 noch nicht fertig ist)
Ja wegem den stoff muss ich mal gucken
Eventuell habe ich noch ein altes Lacken
Der stoff hat da gerade so gepasst
Die Lautsprecher sind nach Hinten frei (Keine Rückwand)
Wegen freischwinger dachte ich ....
Ja sie sind Kompakt so wie ich es haben wollte das sie auf mein schreibtisch passen
Danke schön
Aaron
Klingen aber super
Danke schön
Aaron
Ja, Aaron,
das sind super Lautsprecher! Die kenne ich, sie wurden gern von Musikern damals verwendet, gleich 6 Stück in einem Gehäuse....
Du kannst mal folgenden Versuch machen:
Stopfe hinten ein großes weiches Kissen in die Box, und hör mal, ob das was bringen würde. Macht nicht viel Arbeit. Man kann dann hinten noch eine Platte dranschrauben (mindestens 3 cm dick), ob das besser klingt. Aber alle Röhrenradios waren ja auch hinten "offen", da ging es ja auch.
Grüße vom
-charlie-
Grüße vom
-charlie-
laß drin der ist chicAaron hat geschrieben: Der stoff hat da gerade so gepasst
Wenns perfekt sein soll setz ein Rähmchen aus Holzleisten
Ich muss dich jetzt leider entäuschen du meinst die L3401 er mit 12,5 VA / 6 Ω / 27 cm durchmesser. Die sind z.B. in einen Vermona Regent Lautsprecher verbaut. Auf meinen Lautsprechern steht L2153PB drauf sie haben ein Durchmesser von 20 cm. Beide sind aus einen Zwinger 3. wieviel VA sie haben weiß ich nicht steht auch nicht drauf nur ebend 6 Ω und diese nummer.weiser_uhu hat geschrieben:Ja, Aaron,
Grüße vom
-charlie-
Finde sie hören sich aber Trozdem Klasse an.
Aaron
...auf dem Bild sahen sie fast so aus, naja, das macht nichts, diese gehen bestimmt auch gut, und die Sache mit dem Kissen kannst Du trotzdem probieren....
-charlie-
-charlie-
