Panasonic TX28LD1C Röhre - Seitenränder Einstellen
PanasonicTX
Beitrag von PanasonicTX »
Hallo (News)Goupies ;-)
bei meiner guten alten Röhre (Panasonic TX28LD1C Röhre in Verbindung mit Digitaltechnik/Tuner) sind wohl die Seitenränder zu breit- und etwas zu hoch eingestellt, so dass nicht alle Bildinformationen zu sehen sind. Erkenn kann man das - wie auch bei einem Computer Röhrenmonitor - an einem
kleinen Punkt, der in der Mitte der Seitenränder zu sehen ist. Bei einem Röhren-Computer Monitor ist es ja so, dass dieser kleiner Punkt langsam verschwindet, wenn man die Seitenbreite- und Bildhöhenbreite langsam schmaler macht. Sobald der mittlere kleine Punkt an den jeweiligen Rändern langsam ganz verschwindet, hat man die optimale Bildbreite- und Bildhöhenbreite eingestellt- und das ganze Bild ist komplett zu sehen, ohne dass oben, unten- oder an den Seiten etwas vom Bild fehlt. So müsste das ja auch bei meinem Panasonic-Farbfernseher sein- nur dass im Gegensatz zum Röhrenmonitor die Einstellungsknöpfe dazu nicht direkt an der Außenseite des Geräts zu finden sind. Ich habe mal im Netz gesucht- und habe auch eine pdf-Datei mit umfangreichen technischen Schaltplänen- und Sofwareoptionen zur Programmierung des TX28LD1C gefunden. Nur für Mich als Leihe bömische Dörfer. Man kann offensichtlich mit einem gleichzeitigen Tastendruck am Gerät- und an der Fernbedienung Diagnose- und Einstelloptionen aufrufen- die tief in die Technik- und in den TV-Einstellungen hinein gehen- aber Ich als Leihe traue mir das nicht zu. Da mache ich mehr kaputt- und verstelle mehr als wie ich richtig mache. Ist hier vielleicht ein Profi der sich aukennt- und mir detailliert eine Anweisung geben kann, wie ich die Bildhöhenbreite- und die Bildseitenbreite langsam so weit zusammenziehen kann, bis dass die mittleren Punkte langsam weg gehen- und ich so das ganze Fersehbild auf dem Schirm habe?
In der pdf-Datei steht auch, dass man an den unteren 21poligen Anschluss- wahrscheinlich ist der SCART Anschluss damit gemeint- eine Speicherbox anschließen kann, zu der die TV-Einstellungen übertragen- und abgespeichert werden können- zur späteren Wiederherstellung. Wie sieht sowas aus?
Danke euch schon mal für eure Tips! mfg.!
highscan
Re: Panasonic TX28LD1C Röhre - Seitenränder Einstellen
Beitrag von highscan »
Hallo .!
Dein Text ist schwer zu lesen, mach doch das nächste Mal ein paar Absätze rein.
Hat denn das Gerät ohne Receiver funktioniert?
Mach doch mal ein Bild vom Punkt, sagt mir nichts.
Gruß Holger
THERE ARE NO STRANGERS HERE-
ONLY FRIENDS WHO HAVEN´T MET
PanasonicTX
hallihallo- ja natürlich hat das gerät funktioniert- ist immer noch täglich in betrieb- und ist am analogen kabel angeschlossen. Wie gesagt- es ist ein einziger pixel der - genau in der mitte des jeweiligen randes - sichtbar ist. Der kennzeichnet eine zu breite bildeinstellung. Dieser pixel ist nur dann zu sehen, wenn das fersehbild zu breit- also über den oberen, unteren, rechten- und linken rand hinausgeht- und er ist an in der Mitte des Bildes positioniert- und... er ist an ALLEN vier Rändern platziert. Ich werde mal versuchen eine photoaufnahme zu machen- mal sehen ob meine handyCam gut genug für sowas ist...
gruß!
Grundig4085
Beitrag von Grundig4085 »
Ich glaube das ist ein Thema für das Elektronikforum.
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/
Gruß Stefan
