Telefunken Röhren 30er Jahre
Spezielles zu Röhren
drahtfunk
Beitrag von drahtfunk »
Gruß an Alle!
Bitte um Mithilfe bei einigen Unklarheiten.
Aufgrund fehlender genauer Prüfmöglichkeiten alter Röhren nutze ich entsprechende in Betrieb befindliche Rundfunkgeräte zum Funktionstest.
Momentan habe ich meinen Bestand an CL 4 (in einem Imperial 60 GWK) zum Test.
Hierbei habe ich festgestellt, daß die CL 4 fast durchweg das großflächige (zackige) Anoden'blech' hat, eigentlich ein engmaschiges Gitter. Bremsgitter immer als groß durchbrochenes Blech.
Nun habe ich aber ein frühes Modell der CL 4, mit rundem Anodenblech, die das große Telefunkenemblem seitlich hat. Gleiches Aussehen hat eine Röhre, der die orig. Beschriftung fehlt. Sie ist mit CL 2 bekritzelt. Tonwiedergabe mit dieser Röhre ist gleich der CL 4. Hier auch die runde Anode, aber andere Getterniederschläge. Und zwar zweiseitig bis oben in den Kolben.
Eine Nachkriegs- CL 4 von RFT (1951) hat gar kein Bremsgitter und die große matte Blechanode.
Wie verhält es sich mit den unterschiedlichen Anoden?
Wie läßt sich die CL 2 von der CL 4 äußerlich unterscheiden?
Wer kann mir den unten auf dem Sockel aufgedruckten Kode entschlüsseln? Es sind, wenn vorhanden, zwei oder drei kleine Buchstaben. Sicher ist es der Herstellungszeitraum.
Vielleicht sind in dieser Runde Röhrenkenner, die mir hier weiterhelfen können. Dank im Voraus.
drahtfunk. :idea:
Schützt unsere Muttersprache!
Im übrigen:
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
optische Unterscheidung wird schwierig. Man könnte die Röhren mal mit einem Netzteil heizen: Die CL2 hat 24 Volt Heizspannung und bei der CL4 sind es 33 Volt. Eine CL4 dürfte also bei 24 Volt noch nicht normal glühen.
Mit dem Ohmmeter müßte bei beiden Röhrentypen auch ein unterschiedlicher Wert am Heizfaden meßbar sein.
Von der Bauform im Inneren gibt es bei der CL4 die echte Pentode und die Ausführung als Tetrode. Telefunken hat beide Ausführungen produziert.
Roland
Beitrag von Martin »
hm, 33v ? im RMorg ist eine Abb. mit eingezeichneten 33v und im Text wird angegeben 26v. Das ist irgendwie "unpassend" :D
Zum Austausch: Da es sich um Serienheizröhren handelt kommts auf den Strom an. 200mA sind schon gut !
Recht habt Ihr beide.
Man kann es so ausdrücken, die westliche CL4 (Philips, Mullard) haben 33V bei 200mA. Dies geht eindeutig aus mehreren Datenblättern hervor.
RFT spricht bei seiner Entwicklung der CL4 eindeutig von 28V bei 200mA (1953).
Hier sollte also nach Herstellern unterschieden werden. Die RFT Röhre ist eine Nachkriegsentwicklung bzw. Weiterentwicklung der alten CL4.
Die 24V/200mA der CL2 bleiben bestehen.
