Anspruchvolles Projekt: Grundig 6099
Novus2011
Beitrag von Novus2011 »
Hallo Zusammen,
Das Sorgenkind Nordmende Parsifal, vorgestellt in einem anderen Fred, noch nicht mal fertig, da flattert mir heute dieses Schätzchen ins Haus, quasi wie die Jungfrau zum Kind :mrgreen:
Ein Grundig 6099
Über den Preis hülle ich mal den Mantel des Schweigens, ich sage nur: Schnäppchenalarm :D
Also mal vor lauter Neugierde ins Innere geblickt:
Wenn schon, denn schon, das Chassis also mal ganz raus und ein Blick von unten:
Hier und da zu erkennen, daß hier schon Jemand zu Gange war und einige Cs getauscht hat. Aber auch einen alten ERO wieder eingelötet hat :wut:
Ich bin gespannt, was mich hier noch für Überraschungen erwarten.
Laut Vorbesitzer soll der Grundig laufen, Empfang auf allen Bändern, allerdings mit nur geringer maximalen Lautstärke.
Wenn ich Glück habe, hat er nur übersehen, daß die Dezent-Taste gedrückt war :mrgreen:
Jetzt steht also als Erstes auf der To-Do-Liste: alle EROs raus.
LG
Dirk
Zuletzt geändert von Novus2011 am So Feb 23, 2014 8:12, insgesamt 1-mal geändert.
Einmal eisenlose Endstufe, immer eisenlose Endstufe
Re: Anspruchvolles Projekt: Grundig 6099
Da gratuliere ich mal recht herzlich zu diesem Boliden.
Wenn es an die Instandsetzung geht (und da sind einige Dinge zu machen dran!) achte speziell auf die Lautsprecher und ihre Abdichtung nach vorn. Da ist in der Regel der Schaumstoff hin. Der muß unbedingt ersetzt werden, damit keine akustischen Kurzschlüsse eintreten. Das ist bei mir damals beim ersten Gerät massiv eintreten und hat mir den Spaß am Radio erstmal mächtig versalzen.
So dies dann ua. auch gemacht ist, kann man sogar Bass mit dem Teil hören :mrgreen: . Die Taste "Dynamic" ist nach meinem Empfinden nur bis zu einer gewissen Zimmerlautstärke sinnvoll (und wohl auch so gedacht - siehe Funktion). Hier sollte man allerdings nur nach persönlichem Hörempfinden urteilen. Mein Ding war das nicht.
Achte bei UKW auf absolute Leichtgängigkeit der Mechanik. Dann macht das auch Spaß beim drehen am Abstimmregler. Ansonsten können da Dinge passieren, die ich keinem wünsche.
Novus2011
Hallo paulchen,
Du baust mich ja richtig auf :mrgreen:
Heißt also, jeden Lautsprecher ausbauen und entsprechend prüfen?
Sonst noch konkrete Tipps, auf was ich achten soll/muss?
Als weiteres Highlight habe ich noch einen einseitig abgeknipsten ERO gefunden. Daneben zwar schon ein Neuer, aber an anderen Anschlüssewn angelötet :angry: Wahrscheinlich hat das einen ebenfalls daneben liegenden Widerstand schwarz geärgert :roll:
Hier werde ich also ohne Schaltbild sicher nicht weiter kommen, und setze meine Hoffnung hierbei auf Jupp.
LG
Dirk
Zuerst einmal muß ich sagen, daß ich hier aus Erinnerung schreibe. Den letzten 6099 den ich hier auf dem Tisch hatte, habe ich vor etwa 2 Jahren mal für jemanden überholt. Danach habe ich keine mehr gesehen.
Insgesamt waren es dann 3 plus 2x 6098 (hat ähnliche Technik).
Tips dazu kann ich eventuell erst geben, wenn Du das Ding mal offen vor Dir hast und spezielle Fragen stellst. Aber im Grunde ist das nicht einfacher oder schwieriger als jedes andere Grundigradio dieser Zeit. Wenn er dann spielt, hörst Du damit das Gras wachsen.
Klanglich gefallen mir die älteren Grundiggeräte aber eindeutig besser. Das ist aber ein weites Feld, was jeder für sich selbst beantworten muß.
Novus2011
Hallo Zusammen,
wie verbringt man am Besten einen Sonntag :?:
Genau, EROs am 6099 tauschen:
Bis auf zwei Stück, auf die ich heute dann doch keinen Nerv mehr hatte, sind die bösen Cs gewechselt. Dabei verstecken sich drei ganz geschickt unter der Mechanik der Klangtasten :angry:
Die vermurkste Schaltung an der EF89 ist auch wieder ok.
Jetzt erstmal die fehlenden Elkos bestellen, dann geht es weiter.
LG
Dirk
Novus2011
Hallo Zusammen,
laut Vorbesitzer soll der Grundig ja grundsätzlich laufen, angeblich nur mit zu geringer Lautstärke. Aber die Realität sieht ja bekanntlich immer anders aus :wut:
Heute also ein erster Testlauf, das Ergebniss ist frustrierend:
die Kiste kreischt aus den LS, das man fast einen Tinitus kriegt :roll:
Nur bei gezogener ECC83 ist Ruhe, und man kann über TA eine Wiedergabe starten. Natürlich ohne Klang- und Lautstärkeregelung, aber immerhin recht sauber.
Lege ich bei wieder gesteckter ECC83 den C41 am Gitter Pin7 hoch, ebenfalls kein Kreischen.
Lege ich die Zuleitung zum LS-Poti an R75 hoch, kreischt es fröhlich weiter.
Jetzt habe ich erstmal frustriert Pause eingelegt und hoffe hier auf Denkanstösse.
LG
Dirk
Lege mal R61 hoch. Taste "AUS" dabei gedrückt.
Novus2011
Hallo Paulchen,
also ich habe eben mal R61 (12Ohm) an der Seite zum C30 (2.5µ) hoch gelegt, mit dem Ergebniss, das er weiter kreischt und pfeift.
LG
Dirk
Fasse mal zusammen. Du hast das Gitter der Vorstufenröhre freigelötet und das Kreischen war weg. Machst Du das mit dem Lautstärkeregeler (hast Du da direkt am R70 abgelötet oder am R75??), pfeift die Kiste weiter.
Klemmst Du die Gegenkopplung ab, passiert auch nichts. Dann liegt doch das Problem zwischen R70 und C41, oder?
Alle dort befindlichen Bauteile auf Wert und richtigen Sitz nochmals überprüft?
Auch C30 und die Leitung zu R90?
millenniumpilot
Beitrag von millenniumpilot »
dumme Frage eines Dampfradioanfängers, der zwar eine fundierte Elektronikausbildung hatte, aber den Slang hier noch nicht kennt. Was ist ein ERO? :danke:
Gruß Dirk
Ist ein landläufig die Bezeichnung eines Kondensatorhersteller.
Ralph
Beitrag von Ralph »
Hallo Dirk,
schaust Du:
http://dampfradioforum.de/topic,2700,-k ... radio.html
Da sind sie dann alle versammelt.
Gruß Ralph
Novus2011
paulchen hat geschrieben:Fasse mal zusammen. Du hast das Gitter der Vorstufenröhre freigelötet und das Kreischen war weg. Machst Du das mit dem Lautstärkeregeler (hast Du da direkt am R70 abgelötet oder am R75??), pfeift die Kiste weiter.
Hallo paulchen,
also mal zusammen gefasst:
Gitter ECC83 hochgelegt --> kreischt nicht
Lautstärkeregler am R75 hochgelegt --> kreischt
Gegenkopplung an R61 hochgelegt --> kreischt
Eben habe ich nochmal alle Bauteile zwischen R70 und C41 geprüft, aber da ist soweit alles ok.
Kann der Fehler vielleicht vom R70 (Lautstärkeregler) auch selber kommen? Der Lötkontakt, an dem der 22nF angelötet ist, ist mir doch sehr locker. Habe es eben mal geöffnet: die Niete bewegt sich in der Schleifbahn. Bei den anderen beiden Lötkontakten ist das nicht so.
Leider habe ich an LS-Reglern nüscht hier, um es mal eben zu testen.
LG
Dirk
Um da was zu testen, brauchst Du nur den 22n ablöten. Das sollte aber nichts bringen, da hier nur die gehörichtige Lautstärkereglung angeschlossen ist.
Löte doch mal die Zuführung nicht am R75 ab sondern direkt am R70. So es dann noch pfeift, lege bitte mal den jetzt freien Pin des Reglers auf Masse. Was ist nun?
