Hallo Kollegen,
wo bekomme ich ein Adapter wie er bei folgendem Link nach Fig. 6 zu sehen ist, diesen ZW3 zum Anschluss eines Plattenspielers an ein Rossini 6002.
http://dual.pytalhost.eu/300a/300a-4.jpg
Nette Grüße
Hennes
Adapter Banane auf DIN 3 Pol
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
und
guten Empfang
Hennes
Re: Adapter Banane auf DIN 3 Pol
Es gibt 2 Möglichkeiten: Entweder Dein Rossini hat eine 3-polige oder 5-polige "Diodenbuchse" für die Wiedergabe von externen Geräten. Die Anschlüsse dieser Buchsen sind mit Zahlen gekennzeichnet, sowohl auf Stecker als auch auf Buchse. Die Zahlen sind winzig, aber mit Lupe lesbar.
Die 3-polige war für Mono folgendermaßen belegt:
1 = Aufnahme vom Radio zum Tonband
2 = Masse
3 = Wiedergabe vom Tonband (Plattenspieler) zum Radio
Für Stereo gab es für die 3-polige (nur für Wiedergabe) einmal folgende Belegung:
1 = Wiedergabe vom externen Gerät links
2 = Masse
3 = Wiedergabe vom externen Gerät rechts
Für die 5-polige Buchse gilt:
1 und 4 = Aufnahme vom Radio zum Tonband links und rechts
2 = Masse
3 und 5 = Wiedergabe von einem externen Gerät (Tonband oder Plattenspieler), linker und rechter Kanal
Für die Kabel mußt Du geschirmte Leitungen nehmen. Die Schirmung kommt an Masse. Die Masse vom Plattenspieler muß natürlich auch mit der Masse vom Radio verbunden werden. Der Plattenspieler sollte so etwa 200mV abgeben, dann sollte das gut funktionieren.
Ich hatte einmal ein Gerät, da waren beide Buchsentypen gleichzeitig dran und so beschaltet, wie ich hier aufgeschrieben habe.
Inzwischen Grüße vom
-charlie-
2 = Masse
2 = Masse
2 = Masse
-charlie-
Danke Charly für die ausführliche Beschreibung!
Netten Gruß
Hennes
Netten Gruß
Hennes
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
und
guten Empfang
Hennes
Hallo Hennes,
selbst ist der Mann. 2 Bananenstecker, 1 Stück abgeschirmtes Mikrofonkabel und eine Diodenkupplung, wo liegt das Problem?
Komm heute Nachmittag einfach auf einen Kaffee vorbei, darfst meine Lötstation misshandeln.
Freundliche Grüße Otto
Hallo Otto,
ja sehr nett von Dir und ich habe schon fast im Auto gesessen da viel mir plötzlich ein das ich anstatt 2 Bananenstecker 3 Bananenkupplungen und anstatt 1 Diodenkupplung 1 Diodenstecker brauche! Na die muss ich erst besorgen und komme dann diese Tage zu einem Tässchen Kaffee bei Dir vorbei, sind ja nur 400 KM, das ist ja heutzutage ein Katzensprung. Ich rufe durch wenn ich hier losfahre dann kannst Du schon mal die Kaffeemaschine anstellen und Deinen Lötkolben vorheizen!
Nette Grüße
Hennes
Nette Grüße
Hennes
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
und
guten Empfang
Hennes
Hallo Hennes,
jetzt hab ich's gefressen. Was spricht denn dagegen, die Bananenstecker zu entfernen und einen Diodenstecker anzulöten?
Wäre das nicht einfacher?
Es sei denn, er will noch was anderes anschließen, sozusagen "Universaladapter"
-charlie-
-charlie-
Otto hat geschrieben:Hallo Hennes,
Hallo Otto,
dagegen spricht das wenn ich das Radio mal wieder wechsel am anderen Radio vielleicht einen Eingang für Bananenstecker habe und dann müsste ich wieder zu Dir kommen Kaffee trinken um umzulöten, ergo wäre ein Adapter die beste Lösung.
Auch wenn Lisa einen guten Kaffee kocht ist es mir dafür dann doch etwas zu weit!
Netten Gruß
Hennes
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
und
guten Empfang
Hennes
