Phonograph
Phalos Southpaw
Phonograph
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ich wollte euch kurz mal zeigen was ich vor einigen Tagen geschenkt bekommen habe.
Einen Phonograph (nicht von Edison) welcher aber leider in einem schlechten Zustand ist.
Aber zumindest der Motor geht noch. Der Trichter fehlt aber leider...
radiobastler
Re: Phonograph
Beitrag von radiobastler »
:shock:
Ich will auch mal so etwas geschenkt bekommen.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
radiobastler
Re: Phonograph
Ich glaube da gab es keinen Trichter, das ist ein Diktiergerät. Da wurden Kopfhörer bzw. Headsets für benutzt.
Gruß Stephan
Phalos Southpaw
Re: Phonograph
Also er ist sowohl zum Aufnehmen als auch abspielen.
Re: Phonograph
Darauf könnten die Schildchen "Wiedergabe " und "Aufnahme" diskret hinweisen :mrgreen: .
Um einen Kopfhörer anzuschließen, müßte aber ein Verstärker eingebaut sein würde ich mal vermuten.
Ich sehe eher den Trichteranschluß oben bei dem kleinem Rohr. Zumindest sind bei allen Bildern im Internet da die Trichter angeschlossen.
Kannst ja mal suchen.
Ein Typenschild ist ja dran. Für uns leider etwas klein. Außer "Van Erk & Co" kann ich da leider nichts lesen.
Aber schönes Ding. Aufheben und nicht zu sehr putzen!
Re: Phonograph
für den schweren Trichter müsste es einen Vortrieb mit einer Metallspindel haben der parallel zur Walze läuft. Einen solchen kann ich nicht erkennen.
Willi H 411
Re: Phonograph
Beitrag von Willi H 411 »
Schau doch mal hier rein: http://grammophon-platten.de/news.php Da kann man dir weiterhelfen.
paulchen hat geschrieben:Um einen Kopfhörer anzuschließen, müßte aber ein Verstärker eingebaut sein würde ich mal vermuten.
Diese "Kopfhörer" nannte man auch "Hörschläuche", und die wurden gegebenenfalls an diesen Stutzen angeschlossen.
VG Willi
Rainer Maria Rilke
weiser_uhu
Re: Phonograph
Beitrag von weiser_uhu »
...ein fantastisches Gerät! Seeehr alt. In Bild 2 zu sehen: Mit "Hinter-Band-Kontrolle" :super:
Ich nehme an, an diesem Gerät geht alles mechanisch, der Motor mal ausgenommen.
Wie sehen den die "Schneidenadeln" und die "Abhörnadeln" aus und wie sind sie befestigt? Ich denke, die runden Dinger sind Membranen.
Sind die Walzen schon bespielt? Wenn ja, elektronische Kopie anfertigen und einstellen.
Links der Schalter ist für den Motor, was steht am rechten Schalter? Wo wird die Berteibsspannung zugeführt?
Ich glaube auch an die "Schläuche", einer mit einem Schalltrichter als Mikrofon, ein anderer mit Gabelung und Ohrstöpseln....
Grüße vom
-charlie-
Phalos Southpaw
Re: Phonograph
saarfranzose hat geschrieben:für den schweren Trichter müsste es einen Vortrieb mit einer Metallspindel haben der parallel zur Walze läuft. Einen solchen kann ich nicht erkennen.
Doch, der Tonkopf hat einen Vortrieb. Das gewinde liegt aber innerhalb der Schiene.
Hier die Übertragungsräder:
Phalos Southpaw
Re: Phonograph
weiser_uhu hat geschrieben:...ein fantastisches Gerät! Seeehr alt. In Bild 2 zu sehen: Mit "Hinter-Band-Kontrolle" :super:
Grüße vom
-charlie-
Die Nadeln sehen noch ganz okay aus. Aber benutzen tu ich sie soweiso nicht!
Die Walze wurde schon bespielt, hat aber viel Rauschen!
Mit dem rechten Schalter kann man das Drehen der Walze entweder starten oder unterbrechen ohne den Motor ausschalten zu müssen.
Die Betriebsspannung (ca. 75 Volt~) wird hinten (Bild 2 unten) per zweipoligem "Waffeleisen-Stecker" zugeführt.
weiser_uhu
Re: Phonograph
...einmal musst Du die bespielten Walzen noch abspielen und digital konservieren.....
...und uns möglichst zu Gehör bringen, es ist doch auch für Dich interessant!
Danach kann der Museumsschlaf angetreten werden.
Das Gerät hat also "Hinterbandkontrolle" und "Schnellstop", ein sehr modernes Gerät. :mrgreen:
Zum Vortrieb: Er wird ja schon gebraucht, um die Sprech- Hördosen zu bewegen. Für den Trichter wird es keinen "extra - Vortrieb" geben, der parallel zum anderen läuft, entweder, die Mechanik hält das Gewicht des Trichters aus oder es gibt keinen Trichter und nur Schläuche.
Das sind so meine Vermutungen.
Jedenfalls ein grandioses Schnäppchen.
Grüße vom
-charlie-
radiobastler
Re: Phonograph
Gruß Stephan
weiser_uhu
Re: Phonograph
...jjaaaaa....da isses ja, so meine ich es!
-charlie-
radiobastler
Re: Phonograph
Sieht so aus, als ob der Restaurator einen Arzt beklaut hätte. :mrgreen:
Gruß Stephan
weiser_uhu
Re: Phonograph
ja,......das Gerät stammt vermutlich aus einer Zeit, wo es noch nicht lange her war, wo die Froschschenkel gezuckt haben, Edison hatte grad seine erste Birne geschaffen, Nikola Tesla wollte in die Pionierorganisation eintreten, und Siemens lag noch als Käse im Schaufenster.....
Grüße vom
-charlie-
