Körting Novum38 Restauration
Mathias
Beitrag von Mathias »
ich möchte ein paar Bilder vom Neuaufbau, so muss man das wohl nennen, zeigen.
Das Radio habe ich beim Trödler als Ausschlachtobjekt erstanden.
Aber dann hat mich wohl der Ehrgeiz gepackt oder ich habe es einfach nicht übers Herz
gebracht das Ding quasi zu vernichten.
Das Gehäuse war vom Holzwurm zerfressen und mit Ölfarbe überschmiert.
Bröselige Holzteile wurden ersetzt, die Farbe entfernt.
Nach dem spachteln und schleifen kamen 5 Sorten Furnier Stück für Stück auf den rohen Corpus.
Erstmals habe ich dabei einer Haut-/ Knochenleim Mischung gearbeitet.
Mit anderem Leim wäre das nichts geworden. Das Furnier verzieht sich beim kleben und muss nachgeschnitten werden damit die Stöße passen. Manchmal brach Furnier beim biegen
und beim schleifen habe es an 2 Stellen durchgeschliffen.
Durch die wieder Löslichkeit von Heißleim ist das alles korrigierbar.
Diverse Durchgänge schleifen/ lacken folgten.
Skalenblende repariert, lackiert, den org. Schallwandstoff abgezogen und aufgearbeitet.
Planlose Reparaturversuche hatten die Schaltung völlig verpfuscht.
Das der Netztrafo mit überbrückter Sicherung das überlebt hat, grenzt schon an ein Wunder.
Fehlende Teile, falsche Teile, kaputte Teile, Verschaltungen.
Das hat mich fast zum verzweifeln gebracht.
Die Filter mussten auch zerlegt und repariert werden, weil die Ferritplatten sich von den Stellschrauben gelöst hatten. Eine der Sondergewindeschrauben saß fest und war ausgebrochen. Ein M6,7x 0,75 Gewinde nachzufertigen war mir nicht möglich.
Meine Lösung( siehe Foto) :
Die Amplimeter- Glimmröhre habe ich durch eine russische IN13 ersetzt.
Diese dazu in einem 15-ner Bajonettsockel(2- Faden- KFZ- Glühbirne) montiert, Schaltung und Halterung angepasst. Auf dem Foto mit zu sehen sind die Führungshülse und die Holzkeile zu akkuraten verkleben von Röhre und Sockel.
Und so sieht das nun wieder voll funktionsfähige Radio aus.
Das ist die Kurzfassung meiner Restauration, die sicher nicht perfekt ist.
Gruß, Mathias
Doctor Who
Re: Körting Novum38 Restauration
Beitrag von Doctor Who »
Gratuliere!!!
Eines meiner absoluten Lieblingsgeräte. Ich hab es gleich zweimal in meiner Sammlung.
Als GW und als W.
Ich finde es ist vom Aussehen her eines der schönsten Geräte.
Du hast es wirklich sehr gut hinbekommen!
Michael
I tolerate this century, but I don't enjoy it!
Back to the 1980s!
Wer sich für alte Fernsehaufnahmen aus den 80ern interessiert, ist hier richtig:
http://www.youtube.com/user/mangelhausen?feature=mhum
Was für eine Arbeit, RESPEKT !
ich bin begeistert! Dieses Modell mag ich auch sehr!
Ich freue mich immer über solche Berichte.
Wenn dann die Ausgangslage so wie hier war und dann am Ende dieses Ergebnis bei raus kommt von mir ein
Meinen Respekt!
Wheely
Beitrag von Wheely »
Sehr schöne Arbeit, das hat sich gelohnt, dieses Körting Radio wieder zu beleben :super:
Mich würde interessieren, wie Du die Oberfläche behandelt hast.
Radiogrüße :hello:
Hans Detlef
Mathias
Vielen Dank für das große Lob von euch allen.
Das zeigt mir, dass ich so verkehrt nicht liegen kann, wenn ich stolz auf dieses Radio bin.
3 Monate habe ich daran gearbeitet, wenn ich mal Lust habe zähle ich die auf meinen Arbeitsdokumenten vermerkten Stunden zusammen.
Hallo Detlef,
ich nehme an, Du meinst nicht das erneuern des Furniers.
Nach dem furnieren habe ich zunächst mit groben Trocken-Schleifleinen(80-iger) angefangen, dann weiter 120, 150, 220, 320-iger Körnung.
Bei den feineren Körnungen zwischendurch immer mal anfeuchten und trocknen lassen, damit sich die Fasern wieder aufrichten. Die Übergänge sind besonders an den Rundungen kritisch.
Wenn man da durch Zehntelmillimeter Untergrundunebenheiten zuviel von Furnier abschleifen muss, gibt es Löcher.
Durch die Verwendung von Knochen/Hautleim lässt sich das beschädigte Furnier mit Bügeleisen und nassem Lappen wieder abnehmen und anschließend erneuern.
Überschüssiger Leim füllt eventuelle Fugen, kann warm gut weggewischt werden und winzige Reste stören weder beim Beizen noch beim Lackieren. Bei modernen Leimen hat da ein Problem.
Zum lackieren habe ich Klarlack mit ca. 30- 40% Verdünnung versetzt, also richtig dünnflüssig gemacht. Aus dem Künstlerbedarf habe ich einen ganz weichen, breiten Flachpinsel gekauft.
Dann jeden Tag eine hauchdünne Schicht Lack aufgetragen.
Etwa nach jeder 5. Schicht 2Tage Pause, damit der Lack hart genug zum Schleifen ist.
Dann erfolgte der Nassschliff mit 400-ter Nassschleifpapier.
Insgesamt habe ich etwa 20-mal lackiert. Zum Abschluss gab es eine besonders vorsichtige
Schleifbehandlung mit 600-ter Schleifpapier.
Danach noch 2-mal Lack.
Eine Woche zum aushärten des Lacks warten und „schon“ ist das Gehäuse fertig zum Zusammenbau des Radios.
Es gibt sicher schnellere und bessere Methoden, aber so wird es auch recht gut.
Bei weiteren Fragen, bitte einfach schreiben.
Beste Bastlergrüße, Mathias
Beitrag von BugleBoy »
Mathias hat geschrieben: Das ist die Kurzfassung meiner Restauration, die sicher nicht perfekt ist.
Gruß, Mathias
Hallo Namesvetter
Sicher?
Nee, da hast du echt gut gemacht.
Mancher hat Stärke in Elektronik, andere Gehause..
Da genau mangelt Gehauseprofi hier :wink:
recycler
Beitrag von recycler »
Wow! Würde mich wirklich interessieren, wieviele Stunden Du da reingesteckt hast.
Ich glaube, dafür hätte ich nicht die Geduld.
Ciao
recycler, der ein 38er Körting Honoris hat, aber lange nicht so schön wie Deins.
Mathias
Hallo recycler,
nach Deiner Anfrage habe ich heute nochmals meine Reparaturunterlagen vom "Körting" rausgeholt.
Nachrechnen wollte ich ja eigentlich nicht, aber das ist doch mal interessant.
Dokumentiert habe ich für das Chassis: ca. 78 Stunden und für das Gehäuse ca. 69 Stunden verteilt auf gut 3 Monate.
Dazu kämen noch diverse Stunden für Recherche und Materialbeschaffung.
Die Materialkosten lagen bei 60-70€.
Gruß Mathias
