NEUERWERB Siemens RF106
c4mobil
Beitrag von c4mobil »
In der Bucht hab ich diesen tragbaren Fernseher entdeckt und aus Neugier auf "kaufen" geklickt.
http://www.radiomuseum.org/r/siemens_rf106.html
In der Beschreibung des Verkaufers stand Radioempfang vorhanden, Uhr defekt und kein Fernsehprogramm empfangbar.
Heute also ausgepackt und erstmal einer optischen Sichtung unterzogen.
Warum, ja warum baute man solche trostlosen schwarzen Plastikkisten. OK, der Massenproduktion und Kosten wegen.
Am liebesten würd ich das Chassies in ein schönes Holzgehäuse einbauen, mal sehen.
Nun Netzstecker rein ein die Dose. In der Uhr leuchten nur ein paar Segmente. Das werd ich später noch prüfen, warum.
Radio funktioniert perfekt.
Nun zum Fernseher.
Erstmal rauf auf den Dachboden, den guten alten Videorecorder runtergeholt und vom Staub der letzten Jahrzehnte entfernt.
Verbindung hergestellt, Kasette rein, und PLAY gedrückt. Nun noch am Fernseher den Sender des Video gesucht, tada, glasklares Bild.
Es geht nichts über ein gestochen scharfes S/W Bild, ein Genuß zuzuschauen.
Ich zieh mir jetzt den ganzen Film rein, so denn
schönen Abend, David :bier:
Re: NEUERWERB Siemens RF106
Beitrag von olli0371 »
die Bildröhre ist so gar nicht schmutzig - haste die schon gereinigt, oder hat das Teil keine Betriebsstunden gesehen ?
c4mobil
ist alles noch ungereinigt. War heute nur ein erster Testlauf.
Was kann man von so von einer Röhre für Betriebsstunden/Lebensdauer erwarten?
David
'Was kann man von so von einer Röhre für Betriebsstunden/Lebensdauer erwarten?'
Kann ich leider nicht sagen.
... aber ich. Erfahrungsgemäß halten diese kleinen Bildröhrchen eine gefühlte Ewigkeit. Mir sind jedenfalls in all den Jahren noch keine matschigen Röhren in der Größe in die Finger gekommen.... :bier:
c4mobil
danke dir. Dann kann ich ja beruhigt zu Ende sehen :hello:
Eins noch: Die Leiterplatte(n) sind miserabel bestückt.
Meist stimmen die Rastermaße der Bauteile nicht mit den Rastermaß auf der Leiterplatte überein.
Die Elkos stehen auf langen Beinen, im 45° Winklel drin. Da graut einem.
Wenigstens sehen die Lötstellen einigermaßen gut aus.
David
frikkler
Beitrag von frikkler »
Steht da Made in Taiwan auf der Biildröhre? Und das nennt sich Siemens :roll: Wundert mich, dass er so wunderbar läuft.
Lukas
nja - mit Pauschal(vor)urteilen sollte man sparsam umgehen. Die Haltbarkeit mancher Fernostprodukte ist nicht zu unterschätzen.
> Der Quelle ("Universum") FK100R ist über 40 Jahre alt und funktioniert bestens (leider kommt für ihn kein verträgliches Futter mehr über die Antenne)
> Der "elta 2007", ein Mini-Farb-TV mit einer 13cm Röhre ist ebenfalls mit seinen 27 Jahren wohlauf - nur fehlt auch ihm das Futter
> Der s/w-Monitor auf FK100-Basis in meinem Bildmustergenerator macht immer noch ein tadellos scharfes Bild
> Der "mini STAR 416" mit seiner 15cm-s/w-Bildröhre und geschätzen 30Jahren erfreut sich ebenfalls bester Gesundheit, nur gleiches Futterproblem wie oben. Das Gerät stammt wahrscheinlich aus Ostblockproduktion
Besonders die Chinesen haben in der letzten Zeit stark aufgeholt. "Made in Germany" wird langsam abgehängt...
Beitrag von Martin »
Herby du solltest mal einen Konverter fürs Kabelfernseh basteln :super:
das schmeckt den kleinen bestens
Beitrag von BugleBoy »
ICh kann da nicht ganz mithalten, aber industrielle Einbaumonitor von Lucius&Baer mit 5" Bildröhren, der ist auf sehr gute Geometrie getrimmt, (hatte den an Herby und Martin geschenkt) und hat nachweislich mindenst 10.tausend Stunden drauf.
rettigsmerb hat geschrieben:Der "mini STAR 416" mit seiner 15cm-s/w-Bildröhre und geschätzen 30Jahren erfreut sich ebenfalls bester Gesundheit, nur gleiches Futterproblem wie oben. Das Gerät stammt wahrscheinlich aus Ostblockproduktion
Richtig. Die Verarbeitung, die kyrillischen Beschriftungen im Inneren, die verbauten Halbleiter und anderen Bauteile und auch das Layout des Schaltplans lassen keinen Zweifel daran, dass das Gerätchen in der UdSSR hergestellt wurde. Ein bauähnliches Gerät (den Nachfolger?) gab es etwas später unter der Bezeichnung TeleStar 4004 von der Firma Mezon, Leningrad.
Besonders fasziniert hat mich das außergewöhnlich empfindliche Empfangsteil des miniStar 416. Nachteil war eine grottige Mechanik zur Senderabstimmung, diese erfolgte mit einer Spindel, die einen Schieberegler bewegte. Das verspannte sich ständig, genaues Abstimmen war somit besonders auf UHF Glückssache.
Eine Elta Fernseh/Radio/Cassettenrecorder-Kombination (Typ 2211) habe ich mit einem AV-Eingang versehen, damit wenigstens noch etwas sinnvolles damit anzufangen ist. Aber seitdem wurde das Gerät nur ein paarmal zum schnellen Funktionstest von Videorecordern, DVD-Playern oder Sat-Receivern verwendet und steht sonst ungenutzt herum.
Zur Lebensdauer der kleinen Bildröhren: erstens wird zur Ausleuchtung eines kleineren Bildschirms weniger Energie, also weniger Strahlstrom gebraucht, das ergibt weniger Verschleiß. Zweitens haben diese kleinen Fernseher in der Regel relativ wenige Betriebsstunden hinter sich, anders als die Geräte mit großem Bildschirmformat, die in vielen Haushalten jeden Tag einige Stunden laufen. Über die normale Gebrauchsdauer eines Fernsehers kommen da locker deutlich mehr als 10.000 Stunden zusammen, da macht so manche Bildröhre schlapp.
c4mobil
Nur der Vollständigkeit halber, ich konnte das Problem mit der Digitaluhr nicht beheben.
Ich ging davon aus, es handelt sich um eine 4stellige 7-Segment-Anzeige, die man einfach austauschen kann.
Denkste, Display und der komplette Uhrencontroller sind integriert. Reperatur unmöglich.
Egal, hab die Uhr jetzt abgeklemmt, so zeigt sie wenigstens nicht irgendwelche sinnlosen Kombinationen.
Ja, und der leidige Futtermangel. Ist halt der Lauf der Zeit.
Naja, zumindest der alte Video bekommt wieder ein paar Betriebsstunden auf den Buggel.
Undenkbar, die damaligen Aufnahmemethoden. Was hat man sich geärgert, über den Bandsalat, ewige Vor- und Rückspulzeiten,
den langwierigen Programmierversuchen, mit ShowView, ganz zu schweigen, von der miserablen Qualität.
Gruß, David
In Ermangelung des "Futters" habe ich mir eine "Kabelfernsehanlage" selbst zusammengestellt. Dazu wurden die HF-Ausgänge von zwei Bildmustergeneratoren, sowie zwei Modulatoren (VHF und UHF je 1x) zusammengeschaltet. Die Modulatoren erhalten über Kabel vom Wohnzimmer aus die A/V-Zuspielsignale von Sat-Receiver/DVD/VTR - macht alles zusammen nun 2xUHF und 2xVHF an der Antennensteckdose in der Werkstatt. In den kommenden Tagen wird die "Kabelanlage" noch Richtung Wohnzimmer weiter verlegt, dort sollen noch mind. 2 Antennensteckdosen für die Versorgung der TV-Geräte installiert werden.
frikkler
Grade gefunden:
Das passiert dann wenn man zu lange ein Bild aufm Schirm hatte :mrgreen:
Lukas
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
Voll der Pacman-Junkie... Mann, Kinners, zu den Zeiten haben wir uns noch die Knie aufgeschlagen, wusste nicht, dass es zu Pacmans Zeiten auch schon Junkies gab, die den ganzen Tag gezockt haben... :shock:
