Telefunken TR 350
boodzy
Telefunken TR 350
Beitrag von boodzy »
Hallo erstmal,
ich habe Probleme mit meinem Telefunken TR 350. Der Receiver funktioniert bis auf die Stereofunktion bei UKW
sehr gut. Radioempfang ( 8 von 10 LED zeigen guten Radioempfang) ist soweit in Ordnung, doch die Umschaltung auf Stereo funktioniert nicht.
Die Versorgfungsspannungen 17 und 26 Volt sind da, die Spannungsangaben lt Schaltbild liegen auch am Stereodecoder TCA 4500 an. Es sind 2 Potis R157 und R166 mit Übersprechdämpfung beschriftet, ist das wohl richtig?
Klaus
Mit frendlichen Grüßen
Klaus
Es bricht sich Bahn, nur das was gut
Beim Einkauf musst du das Bedenken
vor Billigkeit sei auf der Hut
es kann dir niemand etwas schenken.
Re: Telefunken TR 350
Hallo Klaus,
@... Es sind 2 Potis R157 und R166 mit Übersprechdämpfung beschriftet, ist das wohl richtig?
Nicht ganz, das zweite stellt die Sollfrequenz 19Khz ein, stimmt diese nicht, wird auch nicht auf Stereo umgeschaltet.
boodzy
Hallo Harry,
danke für deine Antwort,
wie stelle ich den Pilot, bzw. das 19 KHz Signal denn ein,
Ich habe nur die Schaltpläne, aber keine Abgleichanleitung.
Klaus
Klaus
Moin moin Klaus,
Pin 11 ist der Testpunkt für die 19 Khz, setzt also einen Frequenzähler voraus.
Im einfachstem Fall, Ortssender (im Stereomodus) empfangen und das Trimmpoti langsam von Anschlag zu Anschlag drehen, dabei sollte ein Punkt findbar sein, wo Stereo empfangen wird, nun noch die Mitte der von bis der (Stereo-Fangbereich) Schleiferstellung finden.
boodzy
So,
nun habe ich das mal gemacht, leider ohne Erfolg. An MP 11 habe ich mein Osszi angeschlossen, aber leider kann ich kein 19 KHz Signal messen
Aber interessanterweise messe ich dort auch keine 6 Volt, sondern nur 3,9 Volt.
Klaus
Klaus
boodzy
Hallo Harry,
hast du meine E-Mail bekommen?
Klaus
Klaus
boodzy
Ich stelle hier mal die Schaltpläne für den Bereich ein.
Am Damodulator IC (CA 3089 ) ist an PIN 7 6 Volt Spannung normal,
ich messe aber nur ca. 4 Volt
Ich vermute hier den Fehler, weiss aber nicht weiter.
Klaus
Klaus
Hallo Klaus,
habe mich schon gewundert das von dir keine Antwort kam, habe deine E-Mail vom 3.3.mit Anhang dankend erhalten und sofort drauf geantwortet und ebenfalls einen Plan angehängt (ca. 25 Mb).
Schaue mal in deine Ordner, bei mir kam keinen Fehlermeldung !
Für die 19 Khz Soll Einstellung ist bei deinem Gerät das Trimmpoti R157 zuständig. hier schon mal eine Drehung unternommen ?, der Pin 11 des TCA 4500 gibt die Frequenz heraus, hier ist ein Frequenzzähler an zu schließen und mir R157 sind die 19 Khz einzustellen.
boodzy
Hallo Harry,
leider habe ich deine Mail nicht erhalten.
Vieleicht ist sie unterwegs verloren gegangen.
An R 157 habe ich mich schon versucht, leider ohne Erfolg
Klaus
Klaus
boodzy
Hallo Harry,
so, gestern ging es leider nicht, aber heute gehts.
Am IC CA 4500 habe ich die Spannungen gemessen. Die Betriebspannung 12,5 Volt ist da. Die Spannung an PIN 5 und 6 beträgt 3,2 Volt ( 2,5 Volt vorgegeben lt. Schaltplan)
An IC 3089 stimmen die Spannungswerte bis auf PIN 11, hier statt 13,4 nur 12,3 Volt und an PIN 7 5,2 Volt statt 6 Volt
Klaus
Klaus
Hallo Klaus,
zwischenzeitlich habe ich dir eine weitere Mail mit 25 MB Inhalt zukommen lassen, in diesem Plan sind alle Pins des TCA mit Spannungsangaben bezeichnet. Hast du Sie wiederum nicht bekommen ?
boodzy
Hallo Harry,
vieleicht ist 25 MB zuviel, ich habe nichtsbekommen
Klaus
Das ist natürlich ärgerlich, deine Datei an mich war ja auch nicht viel kleiner, liegt wohl an meinem FREE GMX ?.
Hier nun eine Abschrift der Pin Spannungen aus einer Schaltung mit dem TCA4500.
Pin 1=3,0 ; 2=5,5 ; 3=4,5 ; 4=4,5 ; 5=4,1 ; 6=4,5; 7=12,5(M) 0 (S); 8= 0,0
Pin 9=0,0(M) 2,3(S); 10=2,3; 11=0,1(M) 2,0(S); 12=2,3; 13=2,3; 14=2,3; 15=0,0(M) 4,2(S); 16=2,5
Vergleich die mal, (M) und (S) steht für Mono/Stereo
boodzy
so gemessen habe ich PIN 1 2,97 Volt, P2 5,8 Volt; P3 5,1 Volt; P 4 3,22 Volt; P 5 3,24 Volt; P 6 5,09 Volt; P 7 15,94/ 15,94 Volt P 8 13 mVolt
P 9 15 mVolt/ 15 mVolt; P10 2,3 Volt; P 11 4,00 Volt/ 4,00 Volt; P 12, 13, 14 je 2,3 Volt; P 15 3,4 Volt/ 3,4 Volt
P 16 12,5 Volt Betriebspannung, zumindest nach Schaltbild
Also keine Änderung durch Mono/Stereo Umschaltung
Klaus
Klaus
Spannungsabweichungen sind zwar vorhanden und es ist ersichtlich, das derDer TCA im Monobetrieb arbeitet.
Um mehr Fakten zu haben, müssten wir wissen ob der interne 19 Khz. Oszi auch auf dieser Frequenz arbeitet, dazu Bedarf es aber eines Frequenzzählers, der ist vermutlich nicht vorhanden ?
Notfalls ist der IC gegen ein wissend inntakten zu wechseln.
