Hallo zusammen
Ich habe einen Sherwood Röhrenverstärker Modell S - 5500 II den ich gern in Betrieb nehmen möchte.
Leider fehlt mir eine von den 4 hinten aussen liegenden Röhren.
Wer weiss welche Röhren das Teil benötigt ? Wo bekommt man diese ? Sollte ich alle wechseln oder nur eine neu kaufen ?
Danke schon mal für eure Tips vom ruhelosem Olly.
P.S. Suche einen Einen GRUNDIG Konzertschrank 8056 W / 3D bis ca. 100 Km um Hannover.
Olly
Re: Sherwood Röhrenverstärker Modell S - 5500 II
Hi Olly,
falls es dieser ist :http://www.radiomuseum.org/r/sherwood_stereo_amplifier_s_5500_i.html, sinds die 7868 die da rein gehören
Auf die eingestellte Netzspannung achten !!!!
Zuletzt geändert von eabc am Mo Mär 03, 2014 11:51, insgesamt 1-mal geändert.
oldnicos
schaust hier:
http://oldtech.net/S5000II.gif
Da sind 6 Stück ECC83 drin und 4 Stück 7868 in der Endstufe.
Musst Du halt schaun welche davon nun fehlen.
LG Nico
schaust hier:
LG Nico
Wenn die Erde durch die Herrschaft des Feuers verbrennt, so wird Alles zu Glas.
Olly
Hallo und vielen Dank für eure Hilfe.
Das ist ein 110 Volt Gerät denke ich, kann ich mit Spannungswandler wohl betreiben.
Röhren sind 4 mal 7868. Mas sehen wo ich die bekomme.
Sollte ich vor erster Inbetriebnahme nach vielen Jahren noch etwas wichtiges ( außer reinigen )
beachten?.
Grüsse von ruhelosem Olly
beachten?.
Hennes
Hier der funktionierende Link vom Harry!
http://translate.google.de/translate?hl ... 6bih%3D640
und hier guck!
http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0& ... 26_arr%3D1
oder hier!
https://www.google.de/search?q=verst%C3 ... 3&ie=UTF-8
Guten Empfang
Hennes
und hier guck!
oder hier!
Guten Empfang
Hennes
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
und
guten Empfang
Hennes
captain.confusion
Für die Wiederinbetriebnahme gilt im Prinzip das Gleiche wie bei den alten Röhrenradios.
Hier insbesondere Problembauteile wie Kondensatoren und Elkos.
UBV
ganz genau! Deshalb das Gerät mit einem Regeltrenntransformator langsam hochfahren, erst bis 120V und dann messen ob Heiz bzw. Anodenspannung stimmen. Neulich hatte ich einen The Fisher x-100 Verstärker mit Schukostecker aber als 120V Gerät beschriftet defekt aus der Bucht gefischt. Dort waren die GZ 34 nebst Siebwiderständen und Elkos hinüber .Nach den Wechsel der Bauteile ging die Kiste wieder.captain.confusion hat geschrieben: Für die Wiederinbetriebnahme gilt im Prinzip das Gleiche wie bei den alten Röhrenradios.
Gruß Bertram
radioschrat
Achtung, die Endstufen des Sherwood arbeiten mit sehr viel höheren Spannungen als ein normales Radio!captain.confusion hat geschrieben:Für die Wiederinbetriebnahme gilt im Prinzip das Gleiche wie bei den alten Röhrenradios.
...der früher mal den entsprechenden Receiver hatte.
